| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umstrukturierung in der Stückliste (2683 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich hab da mal wieder ein Problem. Wie wohl bei allen von euch, ist bei uns eine vorgegebene Reihenfolge in den Stücklisten vorgesehen (zuerst Unterbaugruppen, dann Eigenfertigungsteile, Kaufteile und zum Schluss die Normteile wie Schrauben, Scheiben usw. Nicht immer ist es ja so , das bei der Erstellung der Baugruppen diese "Stücklistenordnung" eingebaut wird. Um nun diese Ordnung in den Inv.Stücklisten zu erreichen verschieben wir im Stücklisteneditor die Bauteile in die entsprechende, vorgesehene Reihenfolge. Nach dem verschieben wird dann mit der Funktion "neu nummerieren" die geänderte Reihenfolge festgelegt. Nachdem exportieren in z.B. Exel ist dann die abgespeicherte Reihenfolge aber nicht mehr vorhanden. Wenn ich nun in Exel die Sortierung nach der Positionsnummer vornehmen lasse erscheint die Reihenfolge 1,10,100, 101,102....,11,110,111 ...... Dies geschieht auch wenn ich die entsprechende Spalte als Zahl formatiere. Wie bekomme ich die vorgesehene Reihenfolge hin. Bin für jeden Tip dankbar (nur nicht von Hand sortieren ) ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Moin Uwe Bauteile in der Baugruppe (3D-Modell / Browser) entsprechend sortieren ? Wenn Du Sortierungen in der BOM (3D-Modell) vornimmst müßten die auch beim Export mitgehen. Dort kannst Du den Teilen auch eine Strukturinfo mitgeben (Kaufteil, unteilbar etc. pp.) In der IDW-Stückliste möglichst nichts mehr rumwurschteln ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: Wie wohl bei allen von euch...
Früher mal, aber da wurde in solchen Fragen paradoxerweise so getan als wäre Arbeitszeit kostenlos. Es gibt keine "richtige" Sortierung für Stücklisten! Da verlangt immer jede Abteilung was anderes und hält sich dabei für den Nabel der Welt. Man kann nach jeder beliebigen Spalte automatisch sortieren, auch gestaffelt, und das bleibt nach meiner Erfahrung auch beim Export erhalten. Ich erzeuge derzeit idR. zwei Stücklisten, eine strukturierte gemäß den Baugruppen für die Montage und eine für die Beschaffung, sortiert nach Bauteilnummer. Bei der letzteren sind die Notrmteile automatisch am Ende, es kommt aber drauf an, wie Deine Bauteilnummer aussieht. Für weitere Sortierung nach Sonderwunsch muss man dann wohl weitere Spalten pflegen z.B. die Kategorie oder ggf. benutzerdefiniert anlegen. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Moin Charly, das war auch meine Meinung. Leider habe ich jetzt bei einer sehr Umfangreichen Stückliste ein anderes Ergebnis. Vielleicht ist mein Arbeitsweg auch falsch. Hallo Roland, ich wollte auch nicht sagen das es eine "richtige Reihenfolge" bei uns ist aber es ist eine (auch wenn sie mir nicht gefällt) an die ich mich halten muss. Dann will ich meine Frage mal etwas anders stellen: wie stellt ihr in den Stücklisten eine bestimmte Reihenfolge/Positionsnummernreihe her. Sortierkriterium der Stückliste ist doch die Pos.Nr. Wie bekomme ich es also hin, das die Baugruppe XY eine, von mir bestimmte Positionsnummer erhält ohne das ich sie in der Zeichnung überschreibe/editiere? Ich meine mal festgestellt zu haben, das Pos.Nrn., die in der Zeichnung verändert wurden, sich nicht so in der Stückliste widerspiegeln. . Wir erstellen unsere Bauteilnummern mit SAP automatisch. Diese Spalte fällt als Sortierkriterium also raus. Das letzterstellte Bauteil hat die höchste nummer. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ich kann nur für Inventor 11 sprechen, vielleicht geht es im 10er genauso: Probiere mal die Sortierung in der Baugruppenstückliste nicht durch Zeilenverschiebung sondern durch Überschreiben der Positionsnummern und anschließendes Sortieren nach der Pos-Spalte zu erreichen. Das macht evtl. etwas mehr Arbeit, möglicherweise ist aber das Zeilen verschieben das Problem. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe! Das Verhalten von IV in Stichworten: Die Sortierung im BG-Browser wird für die Stückliste angezogen Es zählt der Zustand bei der Erstellung der ersten Ansicht in der Zeichnung. Ein nachträgliches Umsortieren im BG-Browser läßt die Zeichung kalt. (wobei ich glaube, daß beim 10er oder 11er ein Umsortieren im Browser vor Abruf der StüLi auf die Zeichung (bzw. Erstellen von PosNummern) noch Wirkung zeigte. Kann mich aber auch täuschen ...). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ich glaube Uwe sortiert nicht im BG-Browser sondern in der BG-Stüli. Das scheint aber auf dasselbe Problem hinauszulaufen. Vielleicht geht das: nach der Umsortierung der BG-Stüli zunächst eine Teileliste auf der Zeichnung platzieren, diese ggf. sortieren und dann von dort aus den Export nach Excel vornehmen? Aber warum findet sich ein Überschreiben der Positionsnummer in der BG-Stüli nicht in der Zeichnungsteileliste wieder? Das mache ich täglich und immer so. Greift SAP irgendwo dazwischen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 06. Okt. 2006 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ll, komme gerade von den Kieler Muschelwochen (war sehr lecker sowohl Muscheln als auch der Rotwein) und habe mich noch mal, aus Neugier, hier eingeklingt. Ich finde es toll das man sich auf euch so verlassen kann (hicks). Werde mich dann morgen noch einmal melden (hicks) Dieser Beitrag ist nur erstellt um eine höhere Anzahl an Beiträgen zu erlangen und nicht wirklich zum Thema gehörend ( das mit dem sich auf euch verlassen können ist aber absolut ernst gemeint) (hicks) und abermals hicks ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Okt. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
