Thema: 3-D idw Wie geht sowas denn? (1118 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Läßt sich ganz einfach reparieren: den "Einser" links unten mit einem Rahmen markieren, 3DMOVE in die Kommandozeile tippen und dann mit @284 in y-Richtung verschieben.Ist doch DIN A2, oder?
Hi, äh hab ich jetzt was nicht mitbekommen? Wo hab ich im Inventor die Kommandozeile? Los her damit!
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Vera...... können wir uns Selber Kommandozeile tssst. So´n altmodischen Kram brauchen wir nicht mehr ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Ist ganz einfach (Ich mach die Jungs in den Staaten bei jeder neuen Version damit wahnsinnig) Also 1) Unter Anwendungsoptionen "Bauteil" stellt man ein Parallelansicht bei Skizzenerstellung 2) Nun eine Zeichnung öffnen auf der ein IPT dargestellt wird. 3) IPT aus der Zeichnung öffnen und neue Skizze erzeugen 4) In Zeichnung wechseln und speichern Nun kommt ein Dialog der IDW und IPT speichern will. Wenn beides Ja "tanzt" die IDW ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
smb Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Ist ganz einfach (Ich mach die Jungs in den Staaten bei jeder neuen Version damit wahnsinnig) Also 1) Unter Anwendungsoptionen "Bauteil" stellt man ein Parallelansicht bei Skizzenerstellung 2) Nun eine Zeichnung öffnen auf der ein IPT dargestellt wird. 3) IPT aus der Zeichnung öffnen und neue Skizze erzeugen 4) In Zeichnung wechseln und speichern Nun kommt ein Dialog der IDW und IPT speichern will. Wenn beides Ja "tanzt" die IDW
Aber beim Öffnen ist Sie bei mir wieder parallel, auch wenn ich gedreht abspeichere!
cu SMB
------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von xxs: Kommt bei uns auch öfters vor. Nach einem Neustart ist aber wieder alles in Butter.
Naja,ich sehs zum ersten mal. Nach schließen und neu öffnen der Zeichnung wars dann wieder ok. Dann hab ich gesagt "Machs nochmal" und jetzt hockt das arme Mädel die halbe Mittagspause schon da und probierts nochmal hinzukriegen... ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Dann hab ich gesagt "Machs nochmal" und jetzt hockt das arme Mädel die halbe Mittagspause schon da und probierts nochmal hinzukriegen... Aber warum zeigst du ihr nicht meine Beschreibung ??
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 08. Okt. 2006 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 08. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Wieso. Das Mädel ist doch seber Schuld... Kann doch auch hier lesen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 08. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
smb Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
