Thema: Iventor 10 Datei in Autocad Mechanical 2004 exportieren (745 mal gelesen)
TZ-Azubi Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2006 DELL Optiplex GX620 Pentium 4 3.00 GHz 1 GB RAM DDR 128MB ATI Radeon X600 SE Windows XP Pro SP.2 Autodesk Autocad Mechanical 2000 Autodesk Autocad Mechanical 2004 Autodesk Autocad Mechanical 2006 Autodesk Inventor Pro 10 Autodesk 3d Studio
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, Ich arbeite als Technischer Zeichner Azubi und unser Betrieb zeichnet hauptsächlich mit Autocad 2004 Mechanical, nun zu meiner frage Ich zeichne ab und zu in Inventor 10, nun wollte ich mal eine Zeichnung als dwg speichern hab ich gemacht, nun muß ich leider feststellen das, die Zeichnung unvollständig ist sprich es fehlen ansichten und außerdem ist die ganze Zeichnung weis, wie kann ich der Zeichnung Farbe einhauchen, wir benutzen in Autocad eine bestimmte Zeichnungsvorlage. Wie kann ich die Zeichnung auf dieses Farblayer bekommen und die fehlenden ansichten her bekommen?! danke im Voraus der TZ-Azubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Azubi
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Azubi
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Azubi
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Azubi
Zitat: Original erstellt von TZ-Azubi:
Ich zeichne ab und zu in Inventor 10, nun wollte ich mal eine Zeichnung als dwg speichern ....
Ich denke, Du beherrscht alle CAD-Systeme aus dem FF. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich denke, Du beherrscht alle CAD-Systeme aus dem FF. CU
ja eigentlich schon 3d studio und cinema 4d ist ja kinderleicht aber hab halt hier ein kleines problem, in meiner prüfung werde ich das wahrscheinlich nicht brauchen aber damit ich hier auf der arbeit paar pluspunkte sammeln kann und was gutes für meine übernahme tue
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Azubi
Hallo Azubi, wenn ich Mechanical-Zeichnung abliefern muß arbeite ich mit Begleiter-Dateien im AutoCAD-Mechanical 2007 und löse diese am Schluß mit amviewout von der Inventor-Datei. Dort kann dann auch in 2000er oder 2004er DWG gespeichert werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: Hallo Azubi,wenn ich Mechanical-Zeichnung abliefern muß arbeite ich mit Begleiter-Dateien im AutoCAD-Mechanical 2007 und löse diese am Schluß mit amviewout von der Inventor-Datei. Dort kann dann auch in 2000er oder 2004er DWG gespeichert werden. Gruß Uwe
bisschen verständlicher?! hab leider noch nie was von einer Begleiter-Datei gehört danke TZ-Azubi
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Azubi
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: Begleiterdatei ist eine Zeichnungsableitung direkt im Autocad-Mechanical und wurde mit 2004-DX eingeführt. Anfangs nur für Bauteile inzwischen auch für Baugruppen werden Änderungen im Inventor auch in der DWG nachgeführt. Jürgen hat unter http://www.inventor-faq.de/anleitung/dateien/IPT%20in%20ACADM.pdf eine Anleitung geschrieben und im Handbuch steht einiges mehr dazu. Zur Weitergabe muß die Layoutansicht aber mit amviewout exportiert werden.Gruß Uwe
Guten Morgen erstmal danke UReintzsch diese möglichkeit hört sich auch sehr verlockent an, ich werde sie heut im laufe des tages mal ausprobieren, aber was mir aufgefallen ist in deinem link, in der Autocad Zeichnung waren die Layer dann auf der 2d Zeichnung ja schwarz, bindet Autocad diese 3d Zeichnung dann als block ein?! Wäre ja doppelte arbeit nach dem erstellen der 2d Zeichnung nochmal alle Layer auf die verschiedenen Linientypen zu legen gruß TZ-Azubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi so ich muß gleich zu anfang dieses PDFs festellen das ich diese Registerkarte AM_Zeichnung gar nicht gibt in Autocad 2004 Mechanical diese Registerkarte taucht nur in Autocad 2006 auf gruß TZ-Azubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
