| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Inventor 9 Muttern (834 mal gelesen)
micki Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 31 Registriert: 26.02.2004
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr wer kann mir helfen bei Inventor 9. Ich habe das Problem, die Muttern aus Din 555-5-M8 nicht mehr richtig dargestellt werden und zwar werden diese plötzlich nur noch mit einem mini Gewinde dargestellt, gestern war noch alles normal dargestellt und heute nicht mehr,einen neu Programm Start habe ich bereits probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, allerdings habe ich nicht die Zeit alles ausprobieren, um dann festzustellen, das die Zeichnung komplett hinüber ist. Die Dateien aus dem Inhaltscenter habe ich bereits gelöscht und dann waren natürlich alle Schrauben weg.Das Gewinde manuell zu ändern habe ich auch versucht. Gibt es denn nicht einen einzigen Befehl, das es wieder funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Wenn es das berüchtigte M1,6-Problem ist, gibt's keinen 1-Knopf-Befehl. Da musst Du die ganze Latte durcharbeiten dass das völlig weg ist. Am Einfachsten wäre da noch ein neues Release draufspielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Also, nach Inventor 9 gab's Inventor 10 und die Meisten hier arbeiten momentan mit Inventor 11 und es wird schon diskutiert über Inventor 12, der wahrscheinlich im Frühling 2007 rauskommt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
figgi Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 16.12.2005 Inventor Series 10 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB Ram Geforce4 MX4000 (ja ich weiß, eigentlich nicht für CAD geeignet, aber erzähl das mal dem Geschäftsführer)
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
war es nicht so, dass das problem mit einer korrekten gewinde.xls behoben wird? diese konnte man hier auch runterladen, wenn ich mich nicht irre. aber da gibts unterschiede, kommt ganz drauf an, ob du service packs drauf hast oder nicht. mit einer suche im forum kommt man schon ans ziel. du mußt auf jeden fall die bereits falsch erstellten dateien aus deinem inhaltscenter löschen damit sie nach neuem rezept erneut erstellt werden können. gruß figgi
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Hallo Micki, hatte das selbe Problem. Am besten gehst du her und installierst dein SP1, danach schaust du in Deiner Inhaltscenter Datei einfach nach, welche Bezeichnungen alles Muttern sind und schreibst diese raus mit der entsprechenden Norm und Größe. Hört sich schlimmer an als es ist, da die Dateien ja mit System abgelegt werden von der Bezeichnung her. (in der Vorschau siehst Du ja auch ob es eine Mutter ist oder nicht) Dann löschst Du am besten alle von diesen Schrottmuttern aus dem Inhaltscenter! Mach eine leere iam auf und hole dir die Muttern wo Du gelöscht hast in diese iam. Wenn Du die Normteile von allen Projekten in die selbe Inhaltcenter Bib gelegt hast, werden beim nächsten öffnen von sämtlichen Zusbauten die Schrauben richtig dargestellt. Gruß Dani Bei mir hat es ca. 1 Stunde gedauert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Michaela, Inventor 9 niemals in der Version 9.0 einsetzen, mindestens 9.1 verwenden, besser noch 9.4. Also gegebenenfalls die Service Packs einspielen. Danach die oben beschriebenen Bereinigungen durchführen. Anders geht es nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Zitat: Original erstellt von Harry G.: , mindestens 9.1 verwenden, besser noch 9.4.
Ich bevorzuge IV9 SP3 , das SP4 hat so ein paar unangenehme Eigenheiten wieder zurückgebracht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
