| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Genauigkeit der Space Mouse (1289 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, derzeit habe ich eine lange BG auf dem Schirm und habe Probleme mit der SpaceMouse Classic. Gerader wenn ich die Stirnseite oder besser die kurze Seite betrachten möchte, ist die Sensibilität der SpaceMouse zu gering. Die Einstellungen des Treiber verschlechtern das Ergebnis nur noch. Derzeit ist 3DxWare Version 5.9.2 mit der Firmaware 3.10 installiert. Was kann man noch verstellen oder verändern um die Sensibilität zu steigern? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
figgi Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 16.12.2005 Inventor Series 10 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB Ram Geforce4 MX4000 (ja ich weiß, eigentlich nicht für CAD geeignet, aber erzähl das mal dem Geschäftsführer)
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
drücke F4 und klicke dann auf einen bereich an der stirnseite der BG. dieser wird dann als neuer drehpunkt definiert. das problem ist nämlich nicht die sensibilität, sondern die tatsache, dass der drehpunkt wahrscheinlich mittig in der BG liegt und die äußeren bereiche entsprechend schneller sich bewegen. gruß figgi
[Diese Nachricht wurde von figgi am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frovo, vielleicht hilft dir ja ab und zu F4 drücken und das gewünschte Detail ins Fadenkreuz nehmen. Andreas Mist! Das kommt davon, wenn man beim Schreiben auch noch telefonieren muss. [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Da gibt's noch ein paar weitere Tricks: - irgendein Ziel selektieren, und "Auswahl zoomen" - Oder dasselbe umgekehrt: zuerst Ende-Taste drücken ("Ausgewähltes Objekt Zoomen"), dann Geometrie für neues Zentrum auswählen. (Danke Michael Puschner für diesen Tip) Nachtrag: Andere CAD-Programme bemühen sich mit gutem Erfolg, bei Bedarf automatisch die Bildschirmmitte als neues Drehzentrum zu verwenden. IV leider nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Anders gehts nicht? Die BG ist wirklich lang (ca 100m), ist ziemlich lästig immer die Drehpunkte hin und her zu schieben.
Tja, deshalb liegt bei mir F4 ja auch auf dem MMB. (D.h.: MMB + LKlick definiert das neue Drehzentrum) Soviel zur Thematik "beidhändig arbeiten"
Man kann F4 natürlich auch sauf eine andere Maustaste oder ein Süpacemouse-Taste legen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: middle mouse buttonman gibt sich gern interantional ich bevorzuge die rechte Seitentaste (RSK )
Du meinst Rechte Seite Knopf oder? Nunja - dankeschön ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Du meinst Rechte Seite Knopf oder?
Fast . Right Side Klick Ist multilingualer Ich habe F4 übrigens auf der Daumentaste meines Mousemans . Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... oder ein Süpacemouse-Taste legen
Klar, warst schnell auf einen Döner, als ich heute Mittag angerufen habe ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
hallo nightsta1k3r, sag mal, wie hast du das mit deiner spacemouse denn geschafft? ich habe auf eine taste der sapcemouse die taste f4 gelegt, doch auch wenn ich die taste festhalte, erscheint der kreis der normalerweise mit der f4 auf der tastatur erscheint nur ganz kurz oder gar nicht. wie soll ich denn dann mit der maus ein neues zentrum wählen können? schreib doch mal wie du das gelöst hast. danke und gruß figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
kann die spacemouse das denn nicht? in catia v4 gings auch, aber das ist wohl ne andere geschichte. wenn also jemand weiß, wie ich der spacemouse die funktion zentrum setzen beibringe, bitte melden. gruß figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
okay ich habe erst mal die methode von charly eingestellt, so dass die funktion auf der mmb liegt, bei mir eigentlich das mausrad. aber schöner fände ich es schon auf der spacemouse, wers also weiß kann sich ein paar Üs verdienen. schüss figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von figgi: ...wenn also jemand weiß, wie ich der spacemouse die funktion zentrum setzen beibringe, bitte melden...
...wie wär's wenn Du den Thread nochmals aufmerksam durchliest? Ich hab' die besten mir bekannten Lösungen schon weiter oben beschrieben! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Erst mal besten Dank an Roland für die Antwort. Und an Leo, ich habe den Thread schon aufmerksam gelesen. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
- irgendein Ziel selektieren, und "Auswahl zoomen"- Oder dasselbe umgekehrt: zuerst Ende-Taste drücken ("Ausgewähltes Objekt Zoomen"), dann Geometrie für neues Zentrum auswählen. (Danke Michael Puschner für diesen Tip)
aber ich wollte die Funktion eben auf der Spacemouse haben. Doch nachdem ich deine Methode auch ausprobiert habe, ist der Groschen erst richtig gefallen. Habe nun die Taste Ende auf die Spacemouse gelegt, und es funktioniert sehr gut. Also nochmals danke fürs wachrütteln. [Diese Nachricht wurde von figgi am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
