| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Excel (689 mal gelesen)
Igor1986 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag! ich habe ein kleineres problem mit inventor. ich will die maße in einer excel tabelle festlegen und sie dann in inventor laden. als ich aber die excel datei in inventor verknüpfe steht da "embedding 1" anstadt des pfades und der tabellendaten... von was hängt das ab? danke im voraus igor [Diese Nachricht wurde von Igor1986 am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Du hast die XLS nicht verlinkt, sondern in die IV-Datei eingefügt. Rein zufällig der richtige, stabile Weg. Finger weg von verlinkten Tabellen Für mehr Info´s: Forensuche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Igor1986 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
@Walter: Ja, solche numerischen Ungenauigkeiten beim Acad-Import sind mir schon häufiger untergekommen. Gelle Roland ? Ansonsten: Beim Import der Excel-Tabelle den richtigen Knopf drücken: Einbetten / Verknüpfen hilft. Wobei IMHO der im Buch gezeigte Weg (verknüpfen) oberpfui ist. Der richtige Weg heißt "einbetten". Aber ich glaube ich wiederhole mich. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Igor1986 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ doc snyder ich weis dass das funktioniert weil ich das mit IV8 öfters gemacht habe, und im internet mehrere tutorials dazu (für version 11) gefunden habe.. leider steht nirgeds etwas über diesen fehler. @ charly setter:
beide ausprobiert.. immer das gleiche.. @ invhp:
danke ich schau mir das mal an [Diese Nachricht wurde von Igor1986 am 04. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Igor1986 am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
