Thema: Gewindedarstellung in idw (3066 mal gelesen)
shdg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2006 Inventor2009/PSP2009<P>Duo Core 1.99GHz 4GB RAM QUADRO FX 1700
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Dieses Thema wurde wahrscheinlich schon öfters im Forum behandelt, aber es wäre nett wenn mir trotzdem jemand kurz helfen könnte!! Gibt es eine Möglichkeit das Gewinde in der linken Isometrieansicht(ohne verdeckte Kanten) darzustellen??(Inventor 10) Aber nicht mit der Ansichtsdarstellung schattiert(rechte Isometrieansicht) denn durch mehrmaliges kopieren der Zeichnung könnte ein "schwarzer Fleck" entstehen!!! DANKE ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Hallo Stefan, Wie sollte diese Darstellung Deiner Meinung nach ausschauen? Mir ist kein Programm bekannt das Sowas macht, und auch kein Standard dafür wie Sowas ausschauen soll! (OK, MDT macht am Gewindeauslauf eine kleine Rille rein, sodass man gut erkennen kann wie weit das Gewinde reicht - aber das Gewinde selber sieht man nicht... ausser man würde die realistische 3D-Darstellung wählen - aber wer würde sich denn das antun wollen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dache nur vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit das Gewinde darzustellen, die mir nicht bekannt ist!! Aber wenn das nicht möglich ist, ist es auch kein großes Problem! (DANKE an Leo) ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
erstellt am: 03. Okt. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wie sollte diese Darstellung Deiner Meinung nach ausschauen?
Also ganz unbefangen würde ich da die gleichen Linien wie in der rechtwinkligen Projektion erwarten bzw. zeichnen, und so ist es auch im Hoischen zu finden. Leider macht Inventor das nicht automatisch. Wenn es für besonders schöne Zeichnungen gewünscht ist, muss man es halt hinzuskizzieren. Das geht doch schnell. IMHO wird zu oft gezögert, das Gewünschte kurzerhand zu skizzieren. Irgendwo ist halt immer Ende mit automatisch, was solls. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Leider macht Inventor das nicht automatisch. Wenn es für besonders schöne Zeichnungen gewünscht ist, muss man es halt hinzuskizzieren. Das geht doch schnell...
Hallo Roland, (nett dich wieder mal zu lesen <G> ) Hast Du Dir auch überlegt wieviel Arbeit das ist manuell? BZW, wie schaut die ISO-Darstellung von Gewinden im Hoischen aus? Ich habe nirgends einen offiziellen Darstellungsvorschlag für Sowas gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Wieviel Arbeit das ist? - Das ist alles relativ. Wenn ich an bestimmten Stellen ein bestimmtes Detail besonders zeigen muss, ist es das doch wert. Und genau wie auch Stefan schon finde ich, dass das kein wirkliches Problem ist, wenn ansonsten die Gewindelinien in den schrägen Ansichten halt fehlen. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn sie automatisch kämen. Und ja, ich habe das überlegt: Wenn das Gewinde sooo wichtig ist, hast Du vermutlich auch die Fase modelliert und den Freistich. Also die kleine Ellipse an der Fase projizieren und eine Linie im spitzen Scheitelpunkt daran ansetzen. Die wird dann automatisch tangential und rechtwinklig zur langen Achse. Diese Linie dann langziehen bis zum Freistich oder halt bis dahin, wo das Gewinde irgendwo verdeckt wird, (Kante projizieren) und fertig. Assoziativ ist das dann auch. Anbei ein Bild, so ähnlich sieht das auch im Hoischen aus. Ich muss aber zugeben, dass es das dort nur an ein, zwei Stellen gibt. Und bitte sag nicht ISO-Darstellung, das erinnert mich immer so an DIN. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Hallo Roland, Na, dann sind wir ja ungefähr auf gleich mit unserer Meinung. Ich persönlich habe mich damit abgefunden, dass in der Iso-Ansicht so Manches anders/vereinfacht ausschaut als in "richtigen" Ansichten, vor Allem weil bei unseren Riesen-BG sowieso meist zu viel Details sichtbar sind, die am Ausdruck oft zu schwarzen Klecksen verschwimmen. Da haben wir in den BG-Zeichnungen die Gewindedarstellung sowieso meist ausgeschaltet. Übrigens heisst das beim MDT tatsächlich Iso in der Dialogbox, nicht ISO. Und die kleine Rille am am Gewindeauslauf macht MDT selbsttätig rein, die fehlt mir in den Normteilen von IV (wundert mich dass das sonst niemand vermisst?), und in der Darstellung auf dem Bildchen das ich gepostet habe ist eine Verschneidungslinie zwischen Mutter und Schraube sichtbar, die macht MDT auch automatisch rein (wenn man die entsprechende Option setzt). Die würde mir fehlen, wenn sie nicht da wäre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Iso in der Dialogbox....Rille am Gewindeauslauf [die] niemand vermisst ... Verschneidungslinie ... macht MDT ... automatisch
1.: Die Vorsilbe iso bedeutet gleich. Es gibt isometrische (=gleich-achsmaßstäbliche) Ansichten und allgemein schräge Ansichten. Den Ausdruck "ISO-Darstellung" finde ich einfach abwegig, denn ISO ist nun mal http://de.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization. 2.: Wenn man mir unter Hypnose eine Rille am Gewindeauslauf zeigt, fällt mir das Wort Redspark ein. Ich glaube, nach den vielen Änderungen der Normteilebibliothek traut sich niemand mehr, davon zu reden. 3.: Da ist Inventor halt strenger als MDT: wo keine Kante ist, wird keine Kante dargestellt, und das finde ich gut so. Korrekt wäre da eine Fase bis zum Außendurchmesser des Gewindes, dann hättest Du auch Deine Linie. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Betreffend Verschneidungslinie sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Das mit der Rille am Gewindeauslauf wünsche ich mir sehr, ich weiss nicht wie andere IV-User das handhaben: Wie kann man im IV nachvollziehen, ob die Gewindelänge einer Schraube ausreichend ist? IMHO nur entweder durch (mühsames) Umschalten "Geschnittene Ansicht" mit "Normteile nicht geschnitten" oder durch Erstellen einer idw mit entsprechendem Schnitt durch die betreffende Stelle. Mit Hilfe dieser Rille sieht man es jederzeit und sofort, aber halt nur im MDT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
