| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Toleranz beim Bemassen von ipt übernehmen (1253 mal gelesen)
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal die Beiträge zum Suchbegriff "Toleranz Genauigkeit" durchgeschaut, aber zu meinem Problem keine Lösung gefunden oder auch überlesen. Kann man eine normale Bemaßung so einstellen, dass automatisch die Toleranzen von der ipt übernommen werden? Bei Bohrungs- und Gewindeinfos und beim "Bemaßungen abrufen" funktioniert es, aber ich hätte es gerne bei einer normalen Bemassung. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Zitat: Original erstellt von Kappi: ... beim "Bemaßungen abrufen" funktioniert es ...
Das übernehmen von Toleranzen aus dem Modell kann nur bei "Bemaßungen abrufen" funktionieren. Welche Toleranzen sollen denn bei einer frei definierbaren "normalen" IDW-Bemaßung aus der IPT übernommen werden? Oder habe ich da was falsch verstanden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Genial wäre es doch, wenn bei einer benutzdefinierten Bemaßung die im Modell hinterlegten Maßketten untersucht und dann entsprechende Toleranzen erzeugt werden. Wie man das dann unmsetzt ist eine andere Frage (Toleranzketten). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, da gebe ich dir recht, sowas wäre genial, aber ob Autodesk sowas hinbekommt bzw. eine Notwendigkeit dafür sieht, wage ich zu bezweifeln. @ALL, das Abrufen der Bemaßungen ist für mich bis jetzt ein Witz, denn wenn ich drei Ansichten mache, kann ich die Maße nicht in beiden der zwei möglichen Ansichten abrufen. Die IV-Entwickler lassen einem nur eine Abrufmöglichkeit, ein fertigungsgerechtes Bemaßen ist dadurch oftmals nicht gegeben. Wieder mal eine 80%-Lösung (oder 60%?). Ich bin leider kein Hellseher, der weiß, wie eine Aussparung gesetzt werden muß, damit ich die Maße in Ansicht X abrufen kann, noch dazu, wo es sich bei mir um einen Konstruktionsprozeß handelt, bei dem immer wieder Änderungen gemacht werden. Wenn mir Autodesk die notwendigen Änderungen bezahlt, wäre es kein Thema.
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Kappi, In allen Programmen mit denen ich bisher gearbeitet habe habe ich das Abrufen der Modellbemassung gründlich durchprobiert und immer wieder kam es mir den Aufwand nicht wert vor. Der einzige Vorteil sei vielleicht dass man Toleranzen/Passungen mit übernehmen könnte, wenn sie denn schon vergeben sind, aber die ganzen anderen Nachteile überwiegen für mich bei Weitem. Es ist mir noch nie gelungen, ein Modell so aufzubauen, dass es gut und effizient zu modellieren ist, und dass die Modellbemassungen auch angenehm und stimmig auf der Zeichnung erscheinen, ohne allzuviel Korrekturen. Regelmässig war das Herumkorrigieren sehr viel mehr Arbeit als das neu Bemassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Leo, da stimme ich dir nicht ganz zu. In Pro/E kann man die Modellmaße in jeder beliebigen Ansicht, auch in Detailansichten usw. abrufen. Nachträglich kann ich die abgerufenen Maße in den Ansichten so verschieben, wie es eine fertigungsgerechte Zeichnung verlangt. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, deswegen wäre es mir das Liebste, wenn bei einer normalen Bemaßung auch die Toleranzinformationen mit rüberkämen, denn dann könnte der Konstrukteur in der ipt die Toleranzen festlegen und der Zeichner der idw bräucht nur bemassen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Martin, Probiert hab ich's mit SWX, MDT und IV, jeweils in mehreren Versionen. Es funktioniert ja tatsächlich, das Abrufen, und auch das Verschieben/Editieren. Das Problem das ich habe/hatte hab ich genau beschrieben: Das herumkorrigieren bis die Maße dort und in der Form sind wie ich sie haben will war mir regelmässig mehr Arbeit als das neu Bemassen. Dazu kommen noch eine Reihe von Bemassungssituationen die das Programm nicht beherrschen kann, z.B. weil's kein Modellmass gibt das auf der Zeichnung aber dastehen soll. (OK, ausser es gäbe ein separates Programmodul "automatisches intelligentes Bemassen von Zeichnungsansichten") ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Kappi, Könnte ja theoretisch funktionieren, bei einfachen Bauteilen mit klaren Toleranz-Situationen. Aber wie käme das Programm mit Folgendem zurecht (ist nur eine sehr vereinfachte Situation): Konstrukteur setzt eine Toleranz für Abstand A-C. Techn.Zeichner setzt Maße A-B, B-C, und fertig. Toleranzangabe vom Konstrukteur geht wohin? Woher könnte der Detaillierer ahnen dass beim Abstand A-C eine Toleranzvorgabe gewünscht ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Probiert hab ich's mit SWX, MDT und IV, jeweils in mehreren Versionen. Es funktioniert ja tatsächlich, das Abrufen, und auch das Verschieben/Editieren....
...manchmal kann man das tatsächlich wörtlich nehmen...<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Leo Inventor ist und bleibt eine ewige Werkstatt, nicht zu sagen ein Bastelprogramm. Dieser Beitrag ist im Jahr 2002 erschienen und Autodesk schafft es nach 7 Jahren immer noch nicht, die Toleranzen aus dem ipt schlau in der idw darzustellen! Versuche mal ne Stufenbohrung mit Toleranzangaben in beiden Bohrungen zu versehen und diese dann in der idw so zu übernehmen. Man kann nicht mal bei der allgemeinen Bemassung in der idw auf die Toleranz des ipt's zugreifen. Machst du eine Schnittansicht und versuchts die Bohrungen dort zu vermassen, dann liegt die Bemassungsebene genau dort, wo das Element im ipt erstellt wurde. Verschieben kannst du dann diese Vermassung nicht. Statt bei jeder Version das Erscheinungsbild des Inventors zu ändern, würden sich die Entwickler besser auf die technischen Missgeschicke des Inventors konzentrieren. sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
