| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Torx - Senkkopfschrauben (734 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin auf der Suche nach Torx - Senkkopfschrauben n. DIN ??, metri. Gewinde, Gr. M3 - M5. In der Suche war leider nichts gscheits dabei. tnx im voraus bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
...Mal dir doch welche, die Rehe steht im Tabellenbuch.. Was genau SUCHST Du denn eigentlich? Modelle? Technische Zeichnungen? .PDF, .Doc? .IDW.... ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, sorry, meinte natürlich modelle der schrauben. bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
