Thema: Gefäss aus Flächen (501 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich habe ein Gefäss aus Flächen modelliert. Die Flächen bilden ein geschlossenes Gefäss. Nun suche ich eine Möglichkeit, daraus ein Volumenmodell zu machen um die Werkzeugteile davon abzuleiten. Gibts hier eine einfache Möglichkiet?? Gruss Konness Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Crado Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Crado: Ist das in INV10 auch möglich?
Ja. Hier müssen aber die Flächen vorher bereits an den Kanten exakt passen, dann kannst Du sie mit "Fläche heften" (Das Icon mit der Flicknaht, dann alle benötigten Flächen wählen) zu einem Volumen machen. Und, aber das gilt auch in IV11, die Flächen müssen das Volumen auch komplett einschließen. Bleibt ein Loch, und das Loch braucht nur minimal zu sein (Maschinenauflösung der Koordinaten), gibts auch kein Volumen. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Ich habe eine Fläche mit "Loft" erstellt, kann aber daraus kein Volumen machen. [Edit] Sorry, das funzt. Aber mit "Verdickung/Versatz". [Diese Nachricht wurde von Crado am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Kannst Du's nicht einfach als *.STL speichern wenn Du's nem Formenbauer geben willst? Oder Du machst ein abgeleitetes Bauteil, zeichnest also den Klotz aus dem Du deine Form rausschneiden willst, und ziehst beim Ableiten dein Gefäss davon ab, dann hast Du gleich deine Spritzgussform. Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Crado, hatte bei meiner Neuvorstellung eine ähnliche frage , Und mir wurde sofort und kompetent geholfen. Michael Puschner hat dort einen Link mit einem ZIP angegeben, den solltest du dir mal ansehen. Und Charly Setter hat mir ne super erklärung dazu geschrieben. Der Link zum Tread ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013844.shtml Nochmal Danke mit freundlichen Grüßen maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy [Diese Nachricht wurde von maddy am 29. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maddy am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
