| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Baugruppe / Präsentation (894 mal gelesen)
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
Das geht IMHO nur mit Inventor Studio das ist allerdings erst ab Version 10 dabei. Verbessert mich wenn es nicht der Fall sein sollte. ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
Zitat: Na gut, dann muß ich mir den 10er jetzt doch endlich mal draufziehen.
Nimm doch gleich 11 ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
Hallo MGW, das geht in einer IAM oder in einer IPN. in der IAM Du verbindest die Bewegung der translatorischen Bewegung (sagen wir d1) mit der des Winkeln (sagen der heisst d2). Du bewegst d1 nach Abhängigkeit und weisst den Parameter dem Winkel d2 zu (Einheit mm rauskurzen). in der IPN Du machst eine geradeliniege Bewegung und überlagerst sie mit einer Drehungbewegung. Also 1 Sequenz mit erinre translatischen Bewegung und eine Sequenz mit einer Drehung und dann gruppierst du die Sequenzen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Stark Jürgen,sogar mit Linksgewinde Andreas
Hopps! Aber wie sagte mein Kollege als ich noch einer ehrbaren Arbeit als Werkzeugmacher nach ging wenn er mit was fertig war: "so isch worra" (auf dt. so ist es geworden) edit: und das wirklich seltsame: im Ursprungs-AVI aus dem die SWF Datei wurde stimmt die Drehrichtung Aber jetzt ist Wochenende - also "hoch die Tassen"! ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
erstellt am: 29. Sep. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGW
