| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Komponente mehrfach kopieren (237 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, in IV (wir verwenden IV11) gibt es die Möglichkeit, mit Abhängigkeiten versehene Komponenten zu kopieren, um sie an anderer Stelle wieder einzufügen. Die Abhängigkeiten untereinander bleiben dabei erhalten. Brauche ich diese so montierten Komponenten in einer Baugruppe jedoch recht oft, so ist es ziemlich mühsam, den Kopieren-Befehl (Schaltflächenleiste) immer wieder neu aufzurufen. Dieser Befehl hat nichts zu tun mit Kopieren-Einfügen über die Zwischenablage. Dort gehen ja alle Abhängigkeiten verloren. Das Thema unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004173.shtml#000000 beantwortet diese Frage nicht. Weiß jemand Abhilfe? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja, das wäre ein gängiger Weg. Allerdings tauchen dann in der Stückliste eben diese UBGs auf und nicht die einzelnen Komponenten mit entsprechender Stückzahl. In meinem Beispiel möchte ich keine neue Baugruppe hinsichtlich PDM erstellen oder ändern, sondern "nur" ins 3D überführen. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Dazu musst die Unter BGs auch als Phantom Bauteil schalten ... dann schleift IV die Einzelteile in die übergeordnete BG durch ... wenn mich nicht alles täscht dann gehst du in deiner UnterBG auf extras-Dokumenteinstellungen-Stückliste-Phantom mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marC, das wird wohl der beste Weg sein, ich werde ihn demnächst ausprobieren, wenn die Anzahl der Kopien wirklich sehr sehr groß wird. Mir kam es darauf an, zu wissen, ob der Komponente-kopieren-Befehl auch mehrfach kopieren kann. Das wäre dann für unseren aktuellen Fall die einfachste Lösung. Vielen Dank an alle rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
