Thema: Neue Part Vorlage (337 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich bin ein kleiner DAu deshalb bräuch ich mal wieder eure Hilfe, da ich unter meinen Suchwörtern nichts gefunden habe. Also ich bin noch bei Inventor 9 und bin für jeden Tip Dankbar. Ich habe meine ipt-Vorlage und dwt-Vorlage geändert und angepasst, wie schaffe ich es diese neue Anpassung auf schon erstellte Modelle und Ableitungen anzuwenden? Die Tips mit diesem White Paper die ich vor längerer Zeit mal bekommen habe, bringen mich nicht weiter, da ich nicht weis wo ich nachschauen soll. Vielen Dank schon im Vorraus. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela Suchstichwort Stilebibleothek How To : - Projekt auf Stillebibleothek verwenden einstellen - Vorlage öffnen und anpassen - unter Extras --> Stille in Stilebibleothek speichern die Stille in die Bib speichern - fertig jetzt kann die Stillebibleothek (Achtung die gesamte !) auf einen zentralen Platz gelegt werden. Suchpfade im Projekt einstellen und jeder benutzt die gleiche siehe auch dazu die ausführliche Online Hilfe zu finden mit F1 Grüße Stefan p.s.: weitere Quellen : Inventor FAQ ( googeln !)
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert so weit, das Problem ist nur das ich die iProperty Collektion geladen habe und bei den alten Teilen bekomme ich die neuen Eigenschaftsmodule nicht. Hat jeman einen Tip wie ich das in den vorher erstellten Teilen mit einfügen kann? Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Wenn es um Zeichnungsressourcen wie Schriftfelder geht (wg. angesprochenem Eintrag für iPropertyCollection) dann gibt es dafür einen Übertragungsassistenten. Aber leider noch nicht in Inventor 9... ;( ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
