| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IDW gesamtes Blatt kopieren (514 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche gerade eine 2D Zeichnungsableitung (idw) mit kompletter Bemassung, Teileliste usw. 1:1 in ein zweites Blatt zu kopieren. Brauche dieses Kopie nur um dort einige Maße zu verändern. Arbeite mit IV11, SP2 Kann im Forum nichts passendes finden und bitte um Hilfe. MfG Michiwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Und wenn der Andreas so sorgenvoll nachfragt ist höchste Aufmerksamkeit gefragt, nicht Peinlichkeiten zu verzapfen...<G> Aber man kann ja die Ansicht auch mit RMB/Kopieren und RMB/Einfügen duplizieren. (Geht übrigens auch in eine neue IDW) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Soweit ich es auf die Schnelle im IV11 probiert habe ist's da genauso. Könnte ja sein dass es noch eine Tastenkombination gibt, die ich nicht kenne? (die Üblichen hab ich alle durchprobiert - ohne Erfolg). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider komme ich nicht weiter mit D & D !! Per D & D verschiebe ich nur die Position meinen Blattes. Versuche ich die einzelnen Ansichten per D&D ins neue Blatt zu verschieben dann rechnet der IV zwar ne ganze Zeit aber letztlich gibt's dann nur ne Fehlermeldung :-( Ich suche halt nach ner Lösung die mir in einem rutsch den gesamten Inhalt der erstellten Zeichnung als Kopie in mein neues Blatt legt. Also mit Skizzen, Bemaßung, Details, usw ..... Alle bisher beschriebenen vorgehensweisen helfen mir beim IV11 nicht weiter. Auch in der IV Hilfe ist dazu nichts zu finden. MfG Michiwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
OK, da geht schon Etwas: RMB auf das Blatt, Kopieren. Dann neue leere Zeichnung aufmachen, RMB/Einfügen. Frisch eingefügtes Blatt aktivieren, RMB/Kopieren. Ursprüngliche Zeichnung aufmachen, RMB/Einfügen. Fertig! Ob's einen weniger umständlichen Weg gäbe, bzw. ob's Einschränkungen mit dem kopierten Blatt gibt, und warum das so funktioniert und anders nicht weiss ich auch nicht. Ich hab's halt durch Probieren rausgefunden, soeben. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: OK, da geht schon Etwas:RMB auf das Blatt, Kopieren. Dann neue leere Zeichnung aufmachen, RMB/Einfügen. Frisch eingefügtes Blatt aktivieren, RMB/Kopieren. Ursprüngliche Zeichnung aufmachen, RMB/Einfügen. Fertig! Ob's einen weniger umständlichen Weg gäbe, bzw. ob's Einschränkungen mit dem kopierten Blatt gibt, und warum das so funktioniert und anders nicht weiss ich auch nicht. Ich hab's halt durch Probieren rausgefunden, soeben.
Hallo, so bekomme ich es hin !! Es is zwar ein Umweg aber nun ja. Vielleicht kennt ja jemand eine elegantere Lösung, sonst bin ich mit dieser zufrieden.
erstellt am: 28. Sep. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Zitat: Original erstellt von Michiwer: ..., sonst bin ich mit dieser zufrieden. ...
Besser ist das. Auch mir nur der von Leo beschriebene Weg bekannt. Warum man das Blatt erst in einer anderen Datei zwischenbunkern muss, kann ich auch nicht sagen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Es gibt noch ein paar mehr so Seltsamkeiten. Wenn man eine Ansicht auf ein anderes Blatt innerhalb derselben idw kopiert, kann man gewisse Ansichtseigenschaften nicht editieren. Wenn man dieselbe Ansicht in eine neue idw kopiert kann man Alles editieren. Wenn man diese Ansicht wieder zurück in die ursprüngliche idw kopiert lässt sie sich weiterhin beliebig editieren. Keine Ahnung ob sich Jemand was gedacht hat dabei... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 28. Sep. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Konnte es jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, jedenfalls war damals die Aufgabe, Stahlbauzeichnungen ("möglichst alle BT auf ein Blatt") samt Zuschnittzeichnungen zu machen, und während das Schöne war, dass man Ansichten von Wiederholteilen, die in anderen BG auch vorkamen, einfach per Zwischenablage von idw zu idw kopieren konnte, gab's irgendwelche dummen Beschränkungen bei denselben Aktionen innerhalb der idw. Muss ich die Kollegen fragen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
