| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Abhängigkeit erzeugen - IV rechnet sich dumm (515 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe leider wieder ein so individuelles Problem das mich die hilfe nicht so 100% ig weiterbringt. Schaut euch mal den Screen an ich mache lediglich die einfachste sache der Welt - die Z Achsen der Beiden Flansche sollen fluchten , und IV rechnet sich nene Wolf ... 3 Minuten UND MEHR bei jeder Verbindung - woran kann das liegen ? ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Leider kann ich nicht den ganzen Browser sehen, aber Du hast schätzungsweise 150 BT/BG in diesem Zusammenbau. Das ist IMHO zu viel, ich rate dazu, in UnterBG zu strukturieren sobald man im Browser vertikal scrollen muss. In unterster BG-Ebene auch etwas mehr, in oberen BG-Ebenen eher weniger. Aber niemals mehr als ca.50 BT/BG. Natürlich auch keine Adaptivitäten, keine Mehrfachbestimmungen, sauber, klar und einfach strukturiert,... Fallstricke gibt's viele! Gegen Wolf hilft Talkum...<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm naja, wie du siehst sinds schon einige unterbaugruppen, das problem ist das ich mich son bissl an der Stückliste orientieren muss, demnach nicht beliebig viele Unterbaugruppen machen kann (wir exportieren mittlerweile IV stkl. in unser PS System, und eben dieses ist ziemlich zickig was importierte Stkl angeht) . Talkum ... ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
OK, schliess halt mal all die anderen Fehlerquellen aus, und dann bleibt's Deine Entscheidung, ob Du PS-System-konform oder IV-Performance-konform struturieren willst. Wobei für mich bei Wartezeiten in Minutenlänge die Entscheidung klar wäre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: hm naja, wie du siehst sinds schon einige unterbaugruppen, das problem ist das ich mich son bissl an der Stückliste orientieren muss, demnach nicht beliebig viele Unterbaugruppen machen kann
Hallo rAist, wenn Du die Unterbaugruppen auf "Phantom" schaltest hast Du keine Probleme mit der Stückliste. Die BG wird dann in der Stückliste ingoriert und die Bauteile eine Ebene höher gesetzt. Das funktioniert ab IV10. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von demani: Hallo rAist,wenn Du die Unterbaugruppen auf "Phantom" schaltest hast Du keine Probleme mit der Stückliste. Die BG wird dann in der Stückliste ingoriert und die Bauteile eine Ebene höher gesetzt. Das funktioniert ab IV10. mfg demani
hm wenn das wirklich hinhaut wäre das genial, direkt ma nen verbesserungsvorschlag machen :P wenn ich abkassiere schick ich dir nen kasten bier
