| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Unterdrücken von Baugruppen (670 mal gelesen)
holgerbremen Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Inventorprojekt ist inzwischen auf 500 MB gewachsen, was sich im Speicher auf 2GB aufbläht. Im Prinzip kann der Inventor (Version 11) damit noch umgehen. Das Problem ist, dass das Unterdrücken von Baugruppen teilweise bis zu 4 Minuten dauert. Dies nervt dann, wenn man mal "eben schnell" eine Baugruppe sich anschauen möchte. Merkwürdigerweise ist CPU-Auslastung aber nur bei 10-20% und geht auch nicht höher. Ist dieses Verhalten normal oder kann man dem Inventor hier mehr Last zuteilen in der Hoffnung, dass dies schneller geht. Oder gibt es noch andere Tricks, damit das Ganze schneller geht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerbremen
Hallo Holger, (Ich habe geglaubt Du bist nur der Admin und musst nicht damit arbeiten? <G> ) Ja, da gibt's eine Reihe aufregender Möglichkeiten den Resourcenverbrauch niedrig und die Performance hoch zu halten. Das Allereinfachste ist eine sehr saubere Arbeitsweise mit wohlüberlegter BG-Struktur, und ohne Adaptivitäten und ähnliche Performancekiller. Weiters gibt's noch ausgefuxte Methoden, noch sehr viel weiter zu kommen - aber bitte zuerst das Allereinfachste perfektionieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich bin nur der Admin. Nur dummerweise fragen unsere Zeichner beim kleinsten Problem immer mich, da sie selber nicht weiterkommen und von Hardware wenig Ahnung haben. Also bleibt es immer bei mir hängen. Und diese Performanceprobleme sind inzwischen schon Chefsache. Ich werde die Ansätze mal mit unserer "CAD-Abteilung" durchsprechen. Vielleicht kommt dabei was raus. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von holgerbremen: Dies nervt dann, wenn man mal "eben schnell" eine Baugruppe sich anschauen möchte.
Wenn du eine Baugruppe unterdrückst um eine andere anzuschauen ist das der zweitbeste Trick. Klick doch die Baugruppe, die du anschauen willst mit der rechten Maustaste an und wählen öffnen. dann hast du sie für sich alleine auf dem Schirm und kannst sie ankucken. Oder Unter-IAM markieren > RMT > Isolieren dann hast du sie auch alleine auf dem Schirm. Ist ja klar: Wenn du eine IAM unterdrückst wird sie ja aus dem Speicher entladen und das geht länger als sie unsichtbar zu machen schont aber auf den Speicher mehr. Nicht sehen = unsichtbar Speicher schonen = unterdrücken ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DWF entfällt, da sich Chefe immer zwischendurch mal den neusten Stand anschauen will. Und dann müssen mal "eben schnell" alle unterdrückten Baugruppen angezeigt werden. Und das dauert ihm dann zu lange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von holgerbremen: Und das dauert ihm dann zu lange.
Dann musst du dem Chefe sagen das die Funktion "unterdrücken" ja genau das machen soll, nämlich Teile aus dem Speicher entfernen. Wenn er dann "mal schnell" alles sehen will dann muss der Inventor "mal schnell" alles wieder laden und wenn das nur ein paar Sekunden dauern würde, dann wäre die Teile noch im Speicher und müssten nur noch sichtbar gemacht werden. Wenn es um das sehen/nicht sehen geht = Komponenten Sichtbarkeit ausschalten und Design Views anlegen Wenn es um die Performance bei großen Baugruppen geht = Unterbaugruppen unterdrücken. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
