| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Adaptivität (1043 mal gelesen)
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bis vor 2 Tagen klappte es im IV 11 mit den Adaptivitäten relativ gut. Doch nun ändern sich die adaptiv gesetzten Teile nicht mehr automatisch mit, wenn ich etwas verschiebe. Selbst in Baugruppen die ich vor Wochen erstellt habe und es damals funktionierte geht es nicht mehr. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf das Teil kicke ist die Adaptivität aktiviert. Kann mir jemand helfen? Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hi nicole! Was ist mit den BG-Komponenten "dazwischen" ? Ist da die Kette der Adaptivität gechlossen? a) Handelt es sich um Adaptivität durch Projektion in der Skizze ( tut man nicht ) oder b) einene "weichen" Bauteil, der mit Abhängigkeiten zurchtgezogen wird? a) Referenzen in der SKizze prüfen b) der Teil darf durch die adaptive Änderung nicht bewegt werden Fragen über Fragen, die auftauchen, wenn der Hintergrund unbeleuchtet bleibt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine Maschine und ein Förderband, dazwischen habe ich einen Trichter erstellt. In der Skizze habe ich die Adaptivität zu beiden Teilen vergeben. Wenn ich die Skizze allerdings schließe, dann kann ich den Trichter frei bewegen. Er behält zwar die Größe, aber die bestimmung der Lage übernimmt er nicht. Ich mache das schon immer so, und es hat immer geklappt. Darum vermute ich, dass sich irgendwo eine Einstellung verstellt hat ... aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi nicole! Was ist mit den BG-Komponenten "dazwischen" ? Ist da die Kette der Adaptivität gechlossen?a) Handelt es sich um Adaptivität durch Projektion in der Skizze ( tut man nicht ) oder b) einene "weichen" Bauteil, der mit Abhängigkeiten zurchtgezogen wird? a) Referenzen in der SKizze prüfen b) der Teil darf durch die adaptive Änderung nicht bewegt werden [i]Fragen über Fragen, die auftauchen, wenn der Hintergrund unbeleuchtet bleibt. [/i]
*liedchen pfeift...* ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub da hast du mich falsch verstanden, die Lage des Trichters ist in der Skizze eindeutig durch das Projezieren von Körperkanten definiert. Er soll sich nur in der Länge an die Lage des Förderbandes anpassen. Wenn ich aber die rechte Maustaste gedrückt halt, kann ich ihn frei bewegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Es passt nun mal schlecht zusammen, wenn die Komponente in der iam einerseits maßgebliche Projektionen empfangen soll und andererseits frei beweglich ist. Vermutlich hast Du sie vorher, als es noch ging, fixiert oder zumindest anderweitig vollständig festgelegt gehabt. So ist es jedenfalls bei mir, dass Adaptivität das erfordert. Ich sehe Adaptivität übrigens nicht ganz so negativ wie Tom. Das liegt wohl daran, dass ich die Vorteile für meine Arbeit direkt nutzen kann und damit leben kann, dass die Nachteile irgendwann eventuell klärende Nacharbeit erfordern. Tom hingegen muss immer ausbaden und soll klären, wenn sich dabei jemand hoffnungslos verrannt hat und nicht mehr weiß, was er getan hat. Nichts ist schlimmer als andererleute Chaos! Ich kann Tom verstehen. Die Supportleute sagen auch immer, dass man die Werkzeugkästen und Schaltflächenleisten nicht verändern soll. Ich sehe aber nicht ein, auf nützliche Möglichkeiten zu verzichten, die mir die Arbeit an jedem Tag erleichtern, bloß damit jemand anders in bestimmten seltenen (!) Fällen weniger Arbeit hat. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
