| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: idw lässt sich nicht öffnen (IV8) (851 mal gelesen)
Heilland Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.09.2006 Inventor 10 und 8
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich hab`ne Zeichnung, die sich nicht öffnen lässt(IV8). das entsprechende ipt funktioniert aber. wenn ich die zeichnung öffne, kriege ich nen runtime error mit "abnormal program termination". hat jemand eine idee? danke vielmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Heilland Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robert, nein, kann ich nicht. ich habe gesehen bei RMT design-assi, dass ein bmp-file in die zeichnung eigebettet ist, jedoch nicht mehr existiert (der dazugehörige pfad auch nicht. mfg Heilland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Zitat: Original erstellt von Heilland: dass ein bmp-file in die zeichnung eigebettet ist, jedoch nicht mehr existiert (der dazugehörige pfad auch nicht.
Hallo Heilland! Eingebettet wäre ja egal, verknüpft dagegen ist schlecht (und das dürfte es bei Dir sein, wenn ein Pfad dabeisteht ). Dazu hat es hier auch schon mal eine mittellangen Thread gegeben. Am einfachsten, Du erstellst die gesuchte Bilddatei und legst sie ins Verzeichnis der idw. Eine andere Möglichkeit (wie die idw u.U. aufgehen könnte) ist dann noch, die idw in ein komplett fremdes Projekt zu kopieren, und dort (ohne Bezug zum Bauteil) zu öffnen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Hallo Heilland, Es gab früher auch mal den Tip, die zugehörige IDV zu löschen. Könnte ja sein dass es hilft. Ansonsten: IDW mit einem Viewer öffnen probieren, ausdrucken und neu erstellen. Lange Herumprobieren führt meist nur zu noch mehr Frust. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heilland Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom, habe heute keine admin-rechte mehr, nur damit ich dich richtig verstanden habe: ich erzeuge den Pfad (und damit auch den Benutzer)neu, auf den die bmp zugreift (und erstelle z.B. das bmp an dieser stelle. richtig? kann mich demnach erst morgen wieder damit beschäftigen. oder gibt es noch ne ander möglichkeit, den Pfad, der nicht gefunden wird zu umgehen oder gar das entsprechende Objekt auszuschalten, löschen oder entfernen? much thanks Heilland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heilland Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Früher (wahrscheinlich auch zu IV8-Zeiten) wurde für jede Baugruppe eine IDV-Datei erstellt die zur Speicherung von Ansichten, usw. diente. Aber vergiss es, sehe gerade dass Du ja nur ein Bauteil hast und keine Baugruppe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Zitat: Original erstellt von Heilland: .. ich habe gesehen bei RMT design-assi, dass ein bmp-file in die zeichnung eigebettet ist, jedoch nicht mehr existiert (der dazugehörige pfad auch nicht.
Ob's klappt, weiß ich nicht. Aber ich würd's versuchen. - Pfadstruktur wieder erzeugen - Irgendein Dummy-Bitmap dort abspeichern - Neuen Anlauf machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... erstellst die gesuchte Bilddatei und legst sie ins Verzeichnis der idw.
Variante für Nichtadmins Falls der Pfad nicht gefunden wird, sucht IV immer auch sicherheitshalber im Verzeichnis der idw. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Pfadstruktur wieder erzeugen - Irgendein Dummy-Bitmap dort abspeichern - Neuen Anlauf machen
Variante, wenn Du den Pfad erstellen kannst. Wäre optimal, geht nicht immer (wg. mangelnder Userrechte). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heilland Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, also ich habe den Pfad und ein dummy-bmp erzeugt, jedoch ist IV8 nicht in der Lage, die Zeichnung zu öffnen. als letzte Info noch: die idw ist ca. 10x größer als das zugehörige ipt, so dass beim Öffnungsversuch ein mangelnder Speicher angezeigt wird(habe je 3 gig) wenn euch noch etwas einfällt, sagt der Heilland danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Heilland Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Heilland Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom, naja. folgender Maßen: kopiert in anderes Projekt, dann öffnen: bei 1. übergehen 2. Überspringen 3. "nach...aufglösten referenzen suchen" dechecken kommt wieder der Programmabsturz noch ne idee? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heilland
Geht die OldVersion noch auf? Was sagt der Design Assi? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Browsernamen-Maßstab-Schwerpunkt-Komponente ersetzen durch Kopie mit idw-Datei-Speichern unter und sofort öffnen-Kundenspez. Propertytool-Export ohne Dialog-Abwicklungseigenschaften-Referenzen von idw verbiegen
Heilland Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
