Thema: schweißnahtbezeichnung (4324 mal gelesen)
Igor1986 Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:17 Unities abgeben:
hallo... ich hab ein kleines problem.. ich muss schweißzeichnungen erstellen, hab sie aber nie in der schule bzw. fortbildung behandelt. was muss man in einer schweissnahtbezeichnung alles NOTWENDIG angeben? ich hab im internet gesucht und leider keine KLARE erklärung gefunden... hoffe jemand kann mir helfen.. vielen dank Igor.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion (freiberuflich), Optik, Feinwerktechnik, Werkzeugmaschinenbau
 Beiträge: 613 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:22 Unities abgeben:
Hallo igor,willkommen in WBF! Ja mit den Schweißzeichnungen, ich glaube kaum, das man das kpl. hier abhandeln kann. Wenn es dir hilft, kann ich Dir mal eine als pdf senden, als Muster. Das ersetzt aber nicht das Erlernen! schönen tag noch wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 806 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 SP3 iProppertyCollektion WinXP NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB) Dell Precision M4400 Laptop Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz 2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:31 Unities abgeben:
In einer Schweißzeichnung sollte die Nahtbezeichnung vorhanden sein (was für Naht) und die Nahtgröße. Die max. Nahtgröße ist Naterialstärke x 0,7 ist so ein Richtwert. Einiges zu Schweißnähten findet man im Hoischen "Technisches Zeichnen" unter Schweißnähte. Ist sehr gut beschrieben wie ich meine. Im Tabellenbuch Metall ist auch ein kleiner Auszug. Die Schweißnahtvorbereitung geben wir nicht an, da die Schweißer Praxisbezogen wissen was sie brauchen. Die Schweißnahtgröße ist wichtig von der Kraft her was sie halten soll, das weis der Schweißer nicht, wofür man das Teil braucht.Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Igor1986 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:54 Unities abgeben:
erstnmals vielen dank an beide... Heuschen und tabellenbuch hab ich schon durchgeschaut, hab aber nicht gefunden was umbedingt notwendig ist.. beispielsweiße weiß ich nicht ob ich die elektrode unbedingt angeben muss, da ich keine ahnung hab was für eine elektrode ein schweißer verwendet. also daniela wenn ich das richtig verstanden habe muss die schweißnahtform und die größe angegeben werden.. stimmts? was ich sonst noch nirgends gefunden habe ist, was die strichlierte linie bedeutet, und ob ein unterschied besteht ob man die bezeichnung oberhalb oder unterhalb der linie angiebt... danke nochmals mfg igor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Mitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1304 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:04 Unities abgeben:
Hoischen... mit OI. Wie in Doitschland oder Froind.------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vigo Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 13.04.2006 IV 11 SP2 2GB RAM Win 2000
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:11 Unities abgeben:
Hialso es sollte die Art der Naht bezeichnet sein (Kehlnaht, I-Naht, usw) die Dicke der Naht (wenn sinnvoll, bei 2mm Blech lass ichs weg) und mit welchem Schweißverfahren (Autogen, Mig, Mag, Wig, etc) Im Inventor kann man die Einzelnen Optionen sehr schön auswählen und bekommt dann ne richtige Schweißnahtbezeichnung. Die gestrichelte Linie auf der Seite des Schweißnahtsymbols bedeutet dass die Schweissnaht auf der Rückseite des Bauteils ist und nicht da wo der Pfeil hinzeigt. Hoffe ich hab das richtig wiedergegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7548 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 21. Sep. 2006 21:56 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vigo: Die gestrichelte Linie auf der Seite des Schweißnahtsymbols bedeutet dass die Schweissnaht auf der Rückseite des Bauteils ist und nicht da wo der Pfeil hinzeigt. Hoffe ich hab das richtig wiedergegeben.
Ja, da muss man vorsichtig sein!1978 (als ich Erstsemester war - träum...) hat noch die Position oberhalb oder unterhalb der Linie diese Bedeutung gehabt (und die gestrichelte Linie invertierte das oder so), aber das ist alles nicht mehr gültig. Es könnte trotzdem sein, dass da noch gegenteilige Ansichten kursieren; ich war jedenfalls letztens etwas verwirrt, da ich über sehr lange Zeit kaum mit Schweißen zu tun hatte. Seit mindestens 1988 (22. Aufl. Hoischen, ich hab nicht jede ) gilt: Da wo die gestrichelte Linie ist, ist die andere Seite. Wenn es zwei Seiten gibt und die nicht gleich sind, braucht man also auch immer die gestrichelte Linie. Die "andere Seite" liegt übrigens immer nur in Richtung Schweißwurzel; niemals durch die Wand! ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
