| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Benutzerdefiniert Papiergröße (219 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Oder falls es um's Drucken geht: IV reicht den Druckvorgang einfach an Windows weiter, also steht nach jedem Neustart von IV das da, was Windows voreingestellt hat. Innerhalb einer IV-Sitzung werden manche Einstellungen beibehalten. IMHO Verwirrend... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das mit den Windows-Voreinstellungen funktioniert. Danke für den Tip. Beim nächsten Windowsstart wird sich zeigen ob die Einstellungen noch da sind. Hallo Sebastian,
wie stelle ich in einer Vorlage einen Drucker ein? Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Da IV das Drucken an Windows weiterreicht, geht das von der Logik her nicht. Du könntest Dir aber ev. verschiedene Windows-Drucker vorbereiten. Wenn Du laufend viel, und mit unterschiedlichen Formaten/Druckern Drucken musst, wäre das Tool von Igor (FX64 Plot) zu empfehlen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
