Thema: Nicht sichtbare Bauteile in Stücklisten (332 mal gelesen)
Newbi123 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.09.2006 Inventor 10 Sp3a Dell PSW 690 Xeon 3,2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und noch eine, werden nicht sichtbare Bauteile und Baugruppen immer in der Sückliste aufgelistet? Gibts eine Möglichkeit die BG oder Bauteile zu unterdrücken damit diese nicht auf der Stückliste erscheinen. Grüße Franz
[Diese Nachricht wurde von Newbi123 am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo Newbi123, ich glaube "Referenz" ist nicht ganz Richtig (ich lass mich aber auch belehren), da das Teil dann in der Zeichnung gestrichelt dargestellt wird. Versuche es mit "Phantom". Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo Robert, ja das weiß ich, aber in der Obersten Baugruppe geht das wunderbar, wenn man in den Unterbaugruppen ein Teil ausgeblendet haben will muß man die Unterbaugruppe und das Teil auf "Phantom" setztn. Die Teile sind dann in der Zeichnung normal Dargestellt und nicht gestrichelt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Die gestrichelte Darstellung der Referenzteile kann ich doch in den Ansichtsoptionen beeinflussen: wie Bauteil - also durchgehende Linie, als Referenz - also gestrichelt, Aus - also nicht dargestellt. Phantom ist als Lösung für die oben gestellte Frage nicht ganz richtig. (Stückliste!) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Die Referenz-Eigenschaft hat den nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß sie sich pro Exemplar anwenden läßt! Die anderen Eigenschaften wirken auf die Bauteildatei, also auf jedes in irgendeiner Baugruppe platziertes Exemplar dieses Bauteils. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo, nach ausgiebigem Testen muss ich sagen dass die Eigenschaft „Referenz“ die richtige ist. Wie schon erwähnt haben mich bis jetzt die „gestrichelten“ Kanten von der Verwendung dieser Eigenschaft gestört, da ich jetzt mit Eurer Hilfe weiß wie ich das umgehen kann, werde ich diese auch verwenden, da diese doch Vorteile (wie oben erwähnt)mit sich bringt. Gruß Andreas
