| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: iPart-Varianten und ihre Ablage (743 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben Ich habe mal wieder fleißig iParts erstellt, die in einer Bibliothek dem Anwender zur verfügung stehen. Die verschiedenen Varianten soll aber seperat abgeschpeichert werden und nicht in den selben Ordner. Das wird ja durch einen zweiten eintag im Hauptprojekt, mithilfe der "_" Taste erreicht. Nur habe ich das Problem, dass das nicht bei allen iParts passiert. Bei allen ausser einer Schraube funktioniert es... Liegt es vlt. dadran, das die Schraube keine feste länge hat (also man muss die länge beim erstellen angeben). Kann es sein, das sie deswegen nicht in der Ordner abgelegt wird in den sie eigentlich soll? SO wie es jetzt ist legt er sie nähmlich in den Arbeitsbereicht des Porjektes in dem man gerade arbeitet... Danke ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Moin Die iPart-Childs werden grundsätzlich in einem Verzeichnis UNTER dem Verzeichnis in dem die Fabrik liegt abgespeichert. DIe Schraube (mit manuell abgefragter Länge) ist ein benutzerdefiniertes iPart. Da wirst Du beim Erzeugen nach einem Dateinamen gefragt und es wird im Projektverzeichnis abgelegt. CU in S. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Mathias, stimmt so nicht. Sobald du eine Abfrage eines Wertes hast (nennt sich dann Benutzerdefiniertes iPart) frägt die DIVA nach dem Speicherort. Das ist übrigens genauso bei den DIN471 Sicherungsringen aus dem CC (IV9) Ich halte davon nix, ich mag die iParts lieber so, wie du es beschrieben hast. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Moin ! Wird der Dateiname nicht automatisch generiert? Hatte letztens mal mit benutzerdef. parts was probiert ... das einzige, dass ich einstellen hätte können war der Speicherort glaub ich ... mir ists nämlich auch passiert dass er das Teil dann ins Projektverzeichnis geschmissen hat ... Fragen über Fragen marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man es also nicht einstellen, dass die Benutzdefinierten auch automatisch da abgespeichert werden wo die Festdefinierten abgelegt werden? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Nein geht nicht. ich benutze genau aus diesem Grund solche iParts nicht. aber man kann ja auch ein normales iPatrt mit neuen werten anfüllen. Nur eins darf man dann nicht machen: Die angefangene reihenfolge ändern. Das wäre der Begin des Supergau´s Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für eure hilfreichen Antworten. Nun habe ich aber noch eine Frage. In meine iParttabelle runden sich stendig die Werte der Gewindekerndurchmesser auf oder ab Ich habe keine Ahnung wie ich das verhindern kann. Liegt es vlt. an einer Excel einstellung oder so? Es nervt auf jeden Fall ziehmlich, den sobalt sich die Werte ändern funktioniert das iPart nicht mehr, da die Gewindewerte falsch sind. ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hi Pablo, hast Du eventuell Inkrement für Spalte festlegen benutzt? Um noch mal auf die ursprüngliche Frage zurück zu kommen, die Tochterteile der benutzerdefinierten Iparts haben wir auch mal zwanghaft in ein Unterverzeichnis der Bib abgelegt. In unserem Fall gabs nur Probleme, bis die Teile im Projekt gelandet sind. Am besten in einem Verzeichnis ohne Bibliotheken Definition, somit haben sich die Schwierigkeiten erledigt. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probier mal die Gewinde nicht selber zu generieren ... Es gibt im iPart-iAssembly Fenster denn Punkt "Gewinde" ... dort könntest du glaub ich die Gewinde steuern ... mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo, wenn deine Gewinde sich innerhalb einer Gewindefamilie bewegen, genügt es in die iPart-Tabelle eine Spalte mit der Bezeichnung 'Gewinde1: Designation' einzufügen(Das Leerzeichen nach dem Doppelpunkt nicht eingeben!). Darin dann die Gewindegrößen eintragen. Zur Generierung der iParts funktioniert's, beim Publizieren spinnt dann der 11er Inventor und macht immer nur das Gewinde in der Größe des Mutterteils. Wie schon hier beschrieben mfg - Hans ------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914).
[Diese Nachricht wurde von Tschack am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo, wenn es um das Gewinde im iPart geht: Ferndiagnose ist äußerst schwierig, lad doch mal dein iPart hoch, dann kann man es mal begutachten und evtl. optimieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Zitat: Kann man es also nicht einstellen, dass die Benutzdefinierten auch automatisch da abgespeichert werden wo die Festdefinierten abgelegt werden?
Woher holt sich der Inventor den vorgeschlagenen Pfad für die Kinder von den benutzerdef. iparts. Bei uns schlägt er anscheinend willkürlich den Pfad vor! Oder gibt es da was zum einstellen, rauslesen , manipulueren ...? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
