| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Kopie speichern unter (203 mal gelesen)
Charlie03 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 09.09.2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in einem gekannteten Blechteil eine Verstärkungsrippe erstellt. Diese Verstärkungsrippe habe ich durch projezierte Kanten erzeugt. Die fertige Rippe ist 30mm dick und hat einen runden Auschnitt. An einer anderen Stelle wollte ich die Rippe nochmals verwenden, allerdings sollte die neue Rippe 10mm dick sein und ohne Auschnitt. Die äußeren Abmessungen sind gleich. Also habe ich die ürsprüngliche Rippe verändert und unter "Kopie speichern unter" neu abgespeichert. Als ich die neue Rippe verbaut hatte gab es eine Fehlermeldung von der ersten Rippe, die auch nicht mehr dargestellt wurde. Ist die Arbeitsweise, wie ich die dünnere Rippe erstellt habe, verkehrt? gruss Charlie ------------------ Wenn der Schnee geschmolzen ist, sieht man wo die Kacke liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie03
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie03
Hallo Charlie, Ich kann mir nur vorstellen dass da beim Dateimanagement (Projektdatei?) was schief gegangen ist. Was Du da beschreibst hört sich weder wie einer der klassischen Fallstricke, noch wie irgenein bekannter Defekt an. Wie lautete denn die Fehlermeldung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie03
Richtige Vorgehensweise ist: 1. Bauteil fertig stellen - speichern 2. Kopie speichern unter - neuen Bauteilnamen vergeben Wichtig, anders als z.B. AutoCAD mit "Speichern unter" arbeiten wir fortan NICHT mit der eben erstellten Kopie, sondern immer noch am 1. Bauteil (dem Original), wir haben lediglich vom momentanen Bearbeitungsstand eine Kopie unter neuem Namen erzeugt. 3. Jetzt also Original schließen 4. Kopie öffnen und dann die Änderungen anbringen. In der Baugruppenumgebung verhält es sich genau so. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
