Thema: Abwicklung schiefer Kegelstumpf (11556 mal gelesen)
bernd.langer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2006 Inventor 2011
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo Bernd, Das Blechmodul hast Du, sobald Du IV hast (je nach Version). Abwickeln kann IV derzeit Alles was eindimensional gebogen ist, also klassische Kantungen und Biegungen. Nicht Abwickeln kann IV "tiefgezogene" Bauteile, und darunter fallen auch Dinge die mit Erhebung (Loft) erstellt wurden. Das ist eine typische Falle für Blech-Einsteiger <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Moin! Inventor kann nur rotationsymmetrische Formen abwickeln, ein schräger Kegel hat aber bezüglich seiner Achse elliptischen Querschnitt. Du kannst den Kegel abwickeln, wenn Du ihn nicht seitlich verschiebst sondern kippst und dann nur schräg schneidest. Die Endflächen sind dann elliptisch, aber bei kleinen Winkeln ist das harmlos. Das war auch schon mal. Mit der Suche findest Du auch Beispiele. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo zusammen. Ich kann aber einen schiefen Kegelstumpf erzeugen, an einer Seite schlitzen, alle Flächen ausser dem Kegelmantel entfernen, in neues Bauteil ableiten und daraus ein abwickelbares Blech erzeugen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Oder so: - Kreisring mit Verjüngung als Fläche extrudieren - Entstandene Kegelfläche mit schräger Linie trennen - Schiefe Kegelfläche aufdicken - Kegelfläche schlitzen - In Blech wandeln und abwickeln [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Oder so:
Ja, oder so Wichtig ist wohl aber, dass das Schlitzen der Kegelfläche so erfolgt, dass die beiden Kanten der frischgeschlitzten Fläche einen minimalen Abstand zueinander haben. Im ersten Anlauf hab ich es in etwa so gemacht wie Walter beschrieben hat, aber den Kegel konnte ich dann nicht abwickeln. Andreas
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Läßt sich aber hinkriegen.
Hallo Walter, kann es sein, dass da minimale Unterschiede zwischen IV10 und IV11 bestehen? Wie gesagt, hab ich es zuerst auch so versucht, aber inventor sagte mir dan bald, dass das Blechmodul "Fläche löschen" nicht unterstützt und das Bauteil daher nicht in ein Blech umgewandelt werden konnte. Andreas
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...misstrauisch.
Nur in dem Sinne, dass wir etwas Verschiedenes meinen, und so ist es auch. Du hast keinen schrägen Kegel sondern einen schräg abgeschnittenen Kegel modelliert, so wie ich es auch empfohlen habe. Warum der Abwickler Flächentrennung nicht erlaubt, frage ich mich seit je her. Die Flächenoperation ist aber gar nicht nötig, wenn man mit Wandstärke arbeitet. Und auch das sowie das Auftrennen entfallen, wenn man eine Rotation einer Mantelquerschnittsskizze mit 359,9° macht. Das Abschneiden geht dann am schnellsten mit Schnittmenge-Extrusion. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: .. kann es sein, dass da minimale Unterschiede zwischen IV10 und IV11 bestehen? Wie gesagt, hab ich es zuerst auch so versucht, aber inventor sagte mir dan bald, dass das Blechmodul "Fläche löschen" nicht unterstützt und das Bauteil daher nicht in ein Blech umgewandelt werden konnte.
Wäre möglich, Andreas. Ich erinnere mich dunkel an sowas. Auch im Elfer muß man den Trennvorgang in der Modellier-Umgebung durchführen. Hinterher angemeckert wirste aber nicht mehr .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Häh? Du hast doch da grad' was reingestellt .. Ich habe übrigens mal meine beiden Endellipsen zusammengeloftet. Gibt ganz genau die gleiche Hülle. Der Erfinder findet nur keine Rotationsachse mehr danach .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Häh? Du hast doch da grad' was reingestellt ..
Das war aber kein schiefer Kegel sondern ein gerader Kegelstumpf mit schräg abgeschnittener Spitze.
Andreas
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
