| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Basiskomponente in Schweißkonstruktion (203 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe eine Frage zur Umbenennung der Basiskomponente einer Schweißkonstruktion. Zur Erzeugung der Schweißkonstruktion habe ich eine Baugruppe angelegt, diese in eine Schweißkonstruktion umgewandelt und dann unter einem bestimmten Namen abgespeichert. Um dann weitere Bearbeitungen vornehmen zu können, habe ich ein neues Teil, ausgehend von dieser Konstruktion, abgeleitet. Jetzt sehe ich, dass die Ausgangsschweißbaugruppe einen anderen Namen haben muss. Ich möchte mit der Bearbeitung jedoch nicht noch einmal von vorn beginnen, der Aufwand wäre zu groß. Kann ich den Namen der Basiskomponente ändern?. Wie vollzieht sich diese Änderung im abgeleteten Teil? Für Hilfe bin ich dankbar. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo rabokon, an deiner Stelle würde ich den DA nehmen und alle nötigen Dateien kopieren, so dass sie den notwendigen Namen erhalten; anschließend die nicht mehr benötigten Dateien löschen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, danke für die Antwort. Bis jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich die Schweißbaugruppe unter den richtigen Namen abgespeichert habe. Die einzelnen Teile, aus denen sie besteht, sind ja die gleichen wie in der falsch benannten. Damit ändert sich jedoch noch nicht der Name der Basiskomponente im abgeleiteten Schweißteil. Und dieses benötige ich ja wegen der Nachbearbeitung. Was bedeutet DA? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo rabokon, DA bedeutet Design Assistent; wenn du Vault verwendest, kannst du das Kopieren nach meinen Kenntnissen auch dort machen. Im DA ruftst du deine Baugruppe (wird als Baum angezeigt) auf und suchst nach Bedarf noch weitere abhängige Teile (z. B. abgeleitete Komponenten, idws). Dann wählst du aus, was du machen willst (z. B. kopieren, umbenennen, ...) und speicherst dann. Schon hast du deine komplette Baugruppenstruktur mit den von dir gewünschten Bezeichnungen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, der DA hat mir nicht geholfen, hier konnte ich zwar die Eigenschaften einer Konstruktion ändern, nicht jedoch den Dateinamen, wenn Verknüpfungen zu anderen Teilen bestehen. Dafür half mir der Vault weiter. Hier war wirklich das Umbenennen ganz einfach, zugehörige Komponenten wurden angepasst. Man sollte die Möglichkeiten des Arbeitens mit dem Vault nicht unterschätzen. Vielen Dank aber für die Hilfe rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
