| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abhängigkeiten werden nicht ausgeführt!!! (1109 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein rieeeeeeesen großes Problem: Meine BG besteht auch mehreren Unter-BGs. Diese sind teilweise flexibel geschalten. Nun habe ich für verschiedene Bewegungsachsen Positionsdarstellungen erstellt. --> bis hier hin und bis gestern kein Problem. Nun habe ich an einer BG eine Änderung gemacht und bin wieder in meine Haupt-BG gegangen. Hier kam nun, dass ein paar Abhängigkeiten defekt sind, die ich dann auch wieder korrigiert habe. Inventor zeigt mir die Abhängigkeiten im Browser als korrekt an, stellt sie aber nicht dar (Bauteil hängt trotz Flächenkontakt im Raum). Auch wenn ich ein neues Bauteil einfüge und Abhängigkeiten vergebe, verhält sich Inventor so, als wäre die Aktualisierung aufgeschoben - nur kann ich beim Beenden des Abhängigkeits-Dialogs den Knopf Aktualisieren nicht klicken. Wenn ich nun ein x-beliebiges Bauteil oder BG ziehe, dann positioniert er alle Teile korrekt. Wenn ich nun eine Positionsdarstellung öffne, dann kommt ein Fehler, da er die Bauteile nicht entsprechend versetzt. Hier muss ich dann vorgehen, wie gerade beschrieben. Das nächste Problem ergibt sich dann in der IDW, wo ich auf die Positionsdarstellungen zugreife - diese werden nun nicht mehr dargestellt (Fehler in Berechnung Positionsdarstellung!). Hatte jemand schon mal so ein Phänomen und kann mir da weiterhelfen? Ich verzweifle demnächst noch... Vielen Dank.
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Er positioniert alle Teile und du kriegst keine Fehlermeldung ? Dass die Teile rumhüpfen passiert mir eigentlich nur wenn ich ein Teil ändere und irgendeine Abhänigkeit flöten geht ... meistens ists nur dass ein "passend" plötzlich ein "fluchtend" sein möchte ... also ich würde nach ner fehlerhaften Abhängigkeit suchen... vielleicht vorrangig bei denen die auswirkungen auf die positionsdarstellung haben ... HTH mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 15. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt nicht an einer falschen oder fehlenden Abhängigkeit. Es sind alle Abhängigkeiten korrekt vergeben, nur dass Inventor dies nicht ausführt. Ich füge z.B. ein Quader in die BG neu ein und platziere diesen irgendwo im Raum. Nun setzte ich einen Flächenkontakt zwischen einer Fläche des Quaders und einer Ursprungsebene. Inventor akzeptiert diese Abhängigkeit, der Quader bleibt aber im Raum stehen und wird nicht an die Ebene geheftet und der Aktualisieren-Knopf ist auch nicht aktiv! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Sterne, So ein wirres Verhalten habe ich auch schon gelegentlich beobachten können, gerade in den letzten Wochen treibt mich eine BG fast in den Wahnsinn. Meiner Beobachtung nach ist's manchmal sogar so, wenn eine BG mal so zu spinnen begonnen hat kriegt man's kaum mehr wieder korrekt hin, der Solver "verirrt" sich einfach. Insbesondere wenn mehrere PosDarst. beteiligt sind zwickts und klemmts häufiger. Ich hab schon BG deswegen von Grund auf neu zusammengebaut (ein Hoch auf eine schlanke BG-Struktur). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Sterne: Es liegt nicht an einer falschen oder fehlenden Abhängigkeit.
Wetten, daß doch? Um die Abhängigkeiten auf die Reihe zu bekommen zeiht Inventor auch die Abhängigkeiten innerhalb von Unter-BGs heran, was dazu führt daß es manchmal sehr schwer ist den Übeltäter zu finden. Versuch mal im Hauptzusammenbau eine größere Anzahl Abhängigkeiten zu unterdrücken. Wenn dann Deine falsch platzierten Bauteile an die richtige Stelle springen, dann ist irgendwo in den unterdrückten Abhängigkeiten ein Fehler. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
