| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeiten zum x_mal (445 mal gelesen)
rira Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich arbeite moentan an einer Neukonstruktion, d.h. es gibt viele Änderungen. In einer komplexen Baugruppe mÜssen einzelne Baugruppen und Bauteile ausgetauscht werden. Ich gehe so vor: Baugruppe/Bauteil öffnen - Kopie speichern unter - Baugruppe/Bauteil schließen und die Kopie öffnen, dann ändern und speichern. Über "Ersetzen" tausche ich nun die Teile aus. Danach sind die Abhängigkeiten nicht mehr vorhanden. Ist das tatsächlich so oder ist mein Weg nicht richtig. (Ich hab im Forum gesucht zum Thema Abhängigkeiten,habe mich aber im Informationswald verirrt. Gruß Ruth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Hallo Ruth, ich mache es etwas anders, und dann gehen die Abhängigkeiten nicht flöten : - Ich mache Kopie speichern auf das gewünschte Teil - Ich entferne das Ursprungsteil aus dem Projekt (löschen, geht bei mir da ich Vault habe, oder umbenennen) - dann öffne ich die BG, die DIVA meckert natürlich, - ich helfe ihr auf die Sprünge in dem ich Ihr sage sie solle doch die Kopie nehmen. - Die BG wird geöffnet, alle Abhängigkeiten bleiben da, und ich kann jetzt das Bauteil (fast) nach belieben verändern unschwer zu erkennen, wie sehr ich meine DIVA liebe Ich hoffe dir hilft der WA. Übrigens hat ziemlich genau diesen Weg Murphy schon zu 5er Zeiten recht ausführlich dargestellt, und dieser Weg geht sogar noch heute Grüße Stefan
Hallo Ruth, grundsätzlich besser zuerst ersetzen und danach erst ändern! Es kommt aber auch sehr darauf an, was Du änderst. Die Abhängigkeiten können keine neuen Punkte, Kanten oder Flächen von selber erkennen. Verschwinden denn die Abhängigkeiten spurlos? Das tun die eigentlich nur beim Löschen der Komponente. Kommt beim Austauschen der Komponenten die Fehlermeldung "...können Abhängigkeiten ... verloren gehen."? Gibt es beim Öffnen der iam Fehlermeldung "...Geometrie nicht mehr vorhanden." (oder so ähnlich)? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Ruth,ich mache es etwas anders, und dann gehen die Abhängigkeiten nicht flöten : - Ich mache Kopie speichern auf das gewünschte Teil - Ich entferne das Ursprungsteil aus dem Projekt (löschen, geht bei mir da ich Vault habe, oder umbenennen) - dann öffne ich die BG, die DIVA meckert natürlich, - ich helfe ihr auf die Sprünge in dem ich Ihr sage sie solle doch die Kopie nehmen. - Die BG wird geöffnet, alle Abhängigkeiten bleiben da, und ich kann jetzt das Bauteil (fast) nach belieben verändern unschwer zu erkennen, wie sehr ich meine DIVA liebe Ich hoffe dir hilft der WA. Übrigens hat ziemlich genau diesen Weg Murphy schon zu 5er Zeiten recht ausführlich dargestellt, und dieser Weg geht sogar noch heute Grüße Stefan
Auf das hab ich gar nicht gedacht, obwohl ich das fast täglich praktiziere. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Genau! Sofort nach "Kopie Speichern unter" diese neue Kopie mit "Komponente ersetzen" wieder in die BG reinholen und dann erst ändern ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Da es sich ja um eine Neukonstruktion handelt, muß ja die oberste BG auch kopiert werden, oder? Da könnte man ja, wenn man schon weiß welche Bauteile sich ändern, das Ganze in einem Aufwasch, mit dem Vault oder dem DA machen. (incl. IDW's) Ansonsten bei Bedarf, die einzelnen Bauteile im DA incl. Zeichnungsableitung kopieren, in der BG ersetzen und erst dann Ändern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rira
Zitat: Ja, dafür gibt es sogar ein Makro"Save and Replace" (von wem ) Es macht es in einem Aufwisch.
Dafür is auch ein Tools mit auf der AIS-CD/DVD, irgendwo unter Tools oder Bonus oder ähnliches... Stichwort Assembly Tools, wenn ich mich recht entsinne... hab leider keine Zeit nachzugucken. Überhaupt gibt's da einige Tools, die einem das Leben erleichtern - Stichwort farbige Skizzen... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
