| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: ACHTUNG INHALTSCENTER IV11 (578 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe grade festgestellt, das die SKF Nadelager nicht richtig modelliert sind, z.B. SKF NA 4903.2RS: Der innere Ring hat eine Breite von 14 mm (Maß B), der äußere (Maß C) laut Bibliothek auch, schaut man jedoch im SKF Katalog nach, muss der ÄUSSERE Ring eine Breite von 13 mm haben!!! ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Na toll.... Danke für die Warnung Aber warum verwendest Du die Lager aus dem CC und nicht direkt von SKF/FAG/Ina ?
CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Die sind auch nicht immer sauber. Vor einiger Zeit hatten wir auch ein Problem wegen erheblichen Maßabweichungen an dem Model eines Getriebemotors. Die Datei hatten wir direkt vom Hersteller erhalten. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, ich verwende auch die Teile aus dem CC. Gehe ich davon aus, das diese mit Sorgfalt erstellt wurden....... Von den SKF/INA Teilen bin ich mal weg, da diese als IAM nur zur Verfügung standen. Das war dann nicht spaßig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, ich verwende auch die Teile aus dem CC. Gehe ich davon aus, das diese mit Sorgfalt erstellt wurden.......
grober Fehler.... Zitat: Original erstellt von cadmast: Von den SKF/INA Teilen bin ich mal weg, da diese als IAM nur zur Verfügung standen. Das war dann nicht spaßig.
Naja, nachbearbeiten und entfeinern muß man die schon noch. Aber größere Maßabweichungen habe ich noch nicht gefunden. Kontrolle der Haupt und Anschlußmaße sollte eh zum Standard gehören (mache ich aber meist auch erst, wenn´s knirscht ) Hatte letztens auch so einen Getriebehersteller. Hohlwelle laut Modell 35mm), geliefert 30mm (richtig laut Datenblatt). Zum Glück lag der Fehler in der richtigen Richtung. Mußte nur die Welle wieder in die Drehbank zaubern. Zentrierung war dran, nur die aufgeschrumpfte Stahlplatte mit 450mm Radius störte etwas. Aber eine richtige Krauterbude packt auch sowas in 20min. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
