| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wieder mal ein Blechproblem (503 mal gelesen)
CADDL RG Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen FR Kfz-Technik
Beiträge: 21 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde! Mir brennt folgende Problematik unter den Nägeln. Ich muss Erhebungen zwischen einem runden und einem eckigen Profil abwickeln. Teile, die also als Übergänge z.B. im Behälter-, Lüftungs- oder Silo-Bau gebraucht werden. Gibt es im IV11 selbst eine vernünftigere Lösung als mit Erhebung das Volumen zu konstruieren, die gerundeten Kanten zu segmentieren und die Kanten zu runden, dann Wandstärke zu nehmen und dann noch einen Schlitz zu machen? Danach in die Blechumgebung zu wechseln und auf Abwicklung zu klicken? Der Aufwand ist recht hoch, und es ist hier erstmal nur von einem symetrischen Teil die Rede. Wie geht es weiter, wenn es verzogene Übergänge sind? Gibt es ein externes Tool, welches fast jede beliebige Blechabwicklung von Teilen obengenannter Kategorie erledigt? (Hosenstücke, oval auf eckig, rund auf eckig, rund auf Polygon, usw.) Danke im Voraus für Beiträge Ciao Reik
erstellt am: 13. Sep. 2006 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
erstellt am: 13. Sep. 2006 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Willkommen bei CAD.DE und AUGCEHiermit geht es fast von selbst ... Allerdings verleiten solche Tools zur Bottom-Up-Methodik, mit selbst erstellten Sub-Mastern geht es dann auch Top-Down. Ein uraltes Beispiel (allerdings mit Excel gesteuert) findet man hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder und Michael! Erst einmal Dank für die schnellen Antworten. Dafür gibt es soviele Unities wie ich habe. Bin ja neu. Die Links zu den Anbietern haben sehr geholfen. Das Übergangsstück vom Dänen kenne ich. Daher hatte ich meine bisherige Methode, welche aber sehr aufwändig war. Mit Exceltabellen gesteuerte Sachen habe ich es nicht so. Die Teile entstehen manchmal erst beim Konstruieren und dann sollen so schnell wie möglich die Abwicklungen her. Also, nochmal danke Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 21 Registriert: 13.09.2006 Win XP pro SP3, Dell Inspiron 8600, Intel D mobile 1,8 GHz, ATI Mobility 9600 pro, Display 1920x1200 In Schulungen kann ich auf zertifizierte Hardware der Kunden zugreifen Software: IV Pro 2009 SP2, AutoCAD 2009, CATIA V5 R15 P3, Nemetschek 2008.0c (momentan vom Bildungsträger/ Kunden)
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi!! Sorry, obwohl in meinem Browser alles richtig eingestellt ist kann ich keine Unities vergeben. Und im IE kann ich mich nicht anmelden. Nochmal, Entschuldigung. Ich arbeite daran Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Nicht so schlimm. Wir müssen von den U´s ja nicht leben Aber schön, das Du dran denkst, bist nicht der Einzige, dem es so geht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
