Thema: Bemaßung im viertelschnitt in .idw (191 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche in einem Viertelschnitt eine Durchmeßerbemaßung zu bekommen. An geraden Linien erstmal kein Problem (Bild D75). Nun will ich die Tiefe meines Einstichs bemaßen. Im Bild wir das Maß mir nur bis zur Mittellinie dargestellt = 42,5 :-( ich möchte aber auch hier eine Durchmeßerbemaßung. Per rechter Maus klick wir mir nichts passendes angeboten. (Ich Arbeite mit Inventor 11 SP2) Bitte um Hilfe. MfG Michiwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Schon mal versucht, das Maß 75, das ja schon "gelernt hat" Durchmesser zu sein, da hin zu ziehen? Gruß Roland
Das geht !!
So ist mir schon mal geholfen. Bleibt nur noch die Frage wie ich es ohne Tricks hinbekomme. Erst mal besten dank.
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo Michiwer, erst Linie des Aussendurchmessers dann Mittellinie beim Bemaßen auswählen, dann RMK >Bemaßungstyp >linearer Durchmesser.Andreas
Bei Linien ist das kein Problem, will ich jedoch den Radius des Einstichs bemaßen bekomme ich mit RMK nur > Bemaßungstyp > Horizontal, Vertikal und Ausgerichtet als Auswahlmöglichkeit !! MfG Michiwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
