| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abhängigkeiten und Winkel (1036 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe regelmäßig Probleme mit Abhängigkeiten die über Winkel definiert sind, da Inventor die Richtung (+/-) ja offensichlich nicht exakt definiert. Noch blöder wird's dann, wenn man Positionsdarstellungen mit Winkeln hat. Dann will man den Wert überschreiben (Bsp. +180°) - und die neue Positionsdarstellung ist genauso, wie die alte... ... oder auch nicht... Stichwort Pleuel: K A T A S T R O P H E! Da ich über die Suche nichts Ähnliches gefunden habe, scheint es ja an mir zu liegen... Wer kann helfen oder erklären oder trixen oder trösten? Danke. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
das kenne ich auch, wenn ich aus +90° -90° machen will, dann gehe ich immer erst auf 180°, dann 190° (da musst du dann auch noch gucken ob die Richtung richtig ist) und dann geht erst -90°. Der direkte Weg geht bei mir auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mal eben Mitglied Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2006 Inventor 10/Mechanical 2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 15. Sep. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 15. Sep. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von SHP: Das mit Drehen und Schwenken hat's in sich.
Freilich, aber an der Verwirrung ist das CAD-Sytem meistens unschuldig. Ich bin 100% sicher, dass diese unselige Winkelschwäche von Inventor (früher gab es noch nicht mal "ausgerichtet" ) entstanden ist, weil die meisten Menschen selber gar nicht fähig sind, mit eindeutigen und konsistenten Definitionen von Winkeln im Raum zu arbeiten. Da wollte AD "anwendernah" sein, und jetzt haben wir den Salat. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 15. Sep. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
