| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: NVIDIA Quaddro Plex (1268 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach maximaler Grafikperformance für Inventor. Welche Grafikkarte(n) sind zu empfehlen? Ist die NVIDIA Quddro Plex gut genug für Inventor oder gib es eine schnellere? Ansonsten hab ich derzeit Win XP, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+2,21 GHz, 2 x Nvidia Geforce 7800 GT im SLI Modus mit je 512 MB. Ich spiele mit dem Gedanken auch des Rest des Rechners auszutauschen. Macht das Sinn? Bringt das einen weiteren Vorteil? Die Kosten sind relativ, wenn man damit vernünftig arbeiten kann lohnt sich bei mir fast jede invenstition. Vielen Dank. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, Mal als Gedankenanstoss: Hast Du Dir in letzten 'ct den Profi-Grafikkartentest durchgelesen? Wenn Du wirklich so eine Quadro Plex Lösung in's Auge fasst (sprich: den unverkennbaren Geruch von Reichtum verströmst), müssten eigentlich die Händler bezüglich einer Leihstellung schon an Deiner Haustüre Schlange stehen... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
OK, eine Quadro FX1500 ist für IV voll ausreichend. Deine GF-Dinger sind schon der absolute Overkill (Wenn Sie denn funktionieren, aber das nehme ich an). Wenn es um wirklich große Baugruppen geht (und damit meine ich RIESIGE, die von einem EBCAK zusammengebaut wurden ), dann soltest Du Dir überlegen ob Du XP64 / Vista und 8 GB einbaust. Ansonsten schließe ich mich Leo´s Meinung an. BTW: Auch mit einer Q4980 kann man flüssig arbeiten udn die gibt´s günstig bei Ebay BTW: Wogegen willst Du momentan den Rest des Rechners austauschen. Alles Neue wird Dir keinen spürbaren Leistungsgewinn bringen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wenn Geld keine Rolle speilt, dann würde ich folgendes System empfehlen: 1x Intel XEON 5160 (3.0 GHz) Dual-Core 4x DDR2-667 FBD RAM 4x 73 GB SAS 15k U/min Festplatte (RAID 10) Und als Grafik würde sich dann eine Quadro fx4500 X2 anbieten, oder eben auch so eine Quadro Plex. Aber mal im Ernst, ich glaube nicht das dies alles noch in irgend einer vernünftigen Preis-/Leistungsrelation steht. Also bevor du dir eine Quadro Plex holst, würde ich lieber mal die beiden GeForce gegen eine fx5500er, oder fx4500 X2 Karte austauschen und die CPU durch das aktuelle Topmodell von AMD ersetzten. Da noch kein SLi Support für Windows XP x64 besteht würde ich hier dann auch bei einer Karte bleiben da sonst durch die 2 GB Grafikspeicher nur noch ungefähr max. 1.7 GB RAM für das System übrig bleiben würden. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es für XP64 schon normale Software, oder muss ich den Bürokram auf einem zweiten Rechner erledigen? Wahrscheinlich ist es Besten dann ausschließlich CAD auf der Maschine laufen zu lassen oder? Eine FX kostet 1800¤, lohnen sich davon 2 wirklich nicht? Würden 2 FX4500 noch in XP64 laufen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich kann nur sagen, wir sind mit unseren neuen Rechnern sehr zufrieden. Hier die Daten: Precision 690 Nvidia FX 4500 512MB 2x Duo 3GHz (Vier Prozessoren im Taskmanager ) 3GB Ram (ich weiß, etwas wenig) 4x73GB SAS Festplatten 2 Dell 19" LCD Monitore alles zusammen 3500 Euronen. Wobei die GFK schon 1500 geschluckt hat. Jetzt fehlt nur noch der Schritt von 9 auf 11 der Diva ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Ich stelle mir dabei nur eine Frage. Wie hoch ist der tatsächliche Performancegewinn gegenüber einem "Wald und Wiesen"-CAD-PC bei einer solch hohen Investition?
DAs ist ja genau das was ich oben auch schon erwähnte. Die Preis-/Leistungsrelation stimmt da dann halt irgendwie nicht mehr so recht. Aber wenn Geld keine Rolle spielt... ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Selbst wenn Geld keine Rolle Spielt muss man zwischen "nice to have" und sagen wir mal 15% Leistungssteigerung differenzieren. Die 15% können bezogen auf den Preis wenig sein, bringen aber im Alltag enorm viel. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
15% wäre ja schon enorm viel. Laut 'ct-Test sind da aber meist Unterschiede an der Grenze der Messunsicherheit... Wobei der User erst so richtig was spürt wenn der Unterschied ca. 50% und mehr ist - vor Allem "nach oben". Allerdings, meiner Erfahrung nach der weitaus wichtigere Faktor ist die Motivation der Mitarbeiter. Wenn sich die steigern lässt, und sei's auch durch eine "technisch unsinnige" Investition, ist sehr viel gewonnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Allerdings, meiner Erfahrung nach der weitaus wichtigere Faktor ist die Motivation der Mitarbeiter. Wenn sich die steigern lässt, und sei's auch durch eine "technisch unsinnige" Investition, ist sehr viel gewonnen.
Sag mal Leo...suchst du nicht zufällig noch einen Mitarbeiter. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ja!
rotfl.
Lucian: Ich wußte garnicht, das Du so einfach zu bestechen bist ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
