| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: nw9440 und Inventor (1823 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mir von HP das Notebook nw9440 zugelegt. Hat die FX1500M drinnen. ist mit dem Treiber 8.4.8.8 ausgeliefert worden. Der von AD empfohlene Treiber 8.4.6.4 läst sich nicht installieren. Der Treiber findet keinen passenden Treiber für die Karte. Inventor 10 Startet – Neue Zeichnung – ca. 2,5 Sek. – „Die Anweisung in „0x01869db4“ verweist auf Speicher „0x018e3a78“.Der Vorgang „read“ konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden“ Die Adressen ändern sich. Hat jemand die nw9440 mit 8.4.8.8 mit Inventor 10 am laufen?
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Nö, 84.64 Aber das weißt Du ja schon. Kannst Du den Treiber nicht deinstallieren und komplett runterschmeißen und nach einem Reboot den neuen draufspielen ? BTW: Wo kommt der 84.84 her ? HAb ihn noch nicht gefunden. @Igor, Michael: Wir haben den NAchmittag schon PM´t Nachtrag: Schon mal auf M$-generic umgeschaltet ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
So, hab jetzt den 84.88 draufgespielt. IV11 läuft einwandfrei. IV10 teste ich gleich. Einziger Unterschied: Die Darstellung am externen Monitor (24"-TFT am analogen Ausgang ist jetzt unscharf. Beim vorherigen Treiber hatte ich ein absolut scharfes Bild. Nach dem IV10 Test werde ich dann mal den Wiederherstellungspunkt nutzen Nachtrag: IV10 läuft auch ohne Beanstandung. Kleiner Hinweis am Rand: Der 84.88 wird von IV11 nicht als zertifiziert erkannt. Ist wohl ein Registryupdate nötig. @Kasti: Woher stammt der Treiber ? Von der NV-Homepage ? Dann erkennt der auch die GO-Karten nicht. Hole Dir den Treiber von der HP-Support Seite. CU Nach-Nachtrag: Im Zweifel kann ich Dir die passenden Treiber auch mailen (auch den 84.64) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War einen Versuch wert. Meldung: Das Nvidia Setup-Programm konnte keinen Treiber finden, die mit der aktuellen Hardware kompatibel sind.Das Installationsprogramm wird jetzt beendet. Meinen innerlichen Zustand werde ich jetzt lieber nicht beschreiben. Ist aber ein tolles Ding fürs Internetsurfen ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Habe die Treiber von der HP-Seite Der 84.64 kennt die Hardware nicht und mit dem 84.88 läuft der Inventor nicht. Weder 10 mit oder ohne SP's noch der 11er ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 09. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Glaube nicht, das es an den Treibern liegt. Bei laufen beide Diven mit beiden Treibern einwandfrei. Stelle Dir mal die Inf-Datei vom 8464 rein. Damit sollte die Inst eigentlich laufen. ISt nur für den FX1500M. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Meine nw9440 wurde mit Treiber 84.64 ausgeliefert, läuft aber auch mit 84.88 einwandfrei. Auch die leichte Unschärfe am Analogausgang war nach etwas feintuning am Monitor behoben. Hast Du die Kiste immer noch nicht am Laufen ? Da ist doch etwas Anderes im Argen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Meine nw9440 wurde mit Treiber 84.64 ausgeliefert, läuft aber auch mit 84.88 einwandfrei. Auch die leichte Unschärfe am Analogausgang war nach etwas Feintuning am Monitor behoben. Hast Du die Kiste immer noch nicht am Laufen ? Da ist doch etwas Anderes im Argen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Sollte auch ohne laufen. Aber jetzt kommt die nächste Standardfrage: Wie sieht´s aus mit M$-Generic OpenGL ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt jetzt aufhören zu Beten. Die DIVA läuft. Warum? Habe MDT gestartet und wieder beendet. Dann wieder Inventor. Hab eine Beispiel iam geöffnet und oh Wunder, es passierte nichts. Überhaupt nichts. Danke auf jeden Fall für die Hilfe und fürs Daumendrücken. Ich glaub, das Ding lebt. Wie ich mir gedacht hatte " Wenn es jetzt nicht läuft, schicke ich ihn zurück ", dann lief er. Oder sie oder es. Passen gut zusammen das nw9440 und die DIVA. Sind beide ein bisschen zickig. Dickes Plus für die ECHTE Tastatur mit richtigen Ziffernblock ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 11. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Gelle ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian! Zuerst dachte ich, es ist unscharf. Mir fehlten ganz einfach meine viel geliebten Treppen. (Treppen- Effekt) Die Pixel sind so fein, da siehst du die Treppen nicht mehr. Den Schriftgrad musst du auf Groß stellen. Oder eine Lupe verwenden. Läuft auch alles, soweit ich es testen konnte. (M$- Schriftgrad) Der Fingerabdruckleser ist auch ein Hit. Rüber mit dem Finger und man ist wieder drinnen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Lucian Das Display ist top. Auf der M70 war mir die große Auflösung zu klein. Aber auf dem 17" Display einfach nur genial. (Schriftgrad normal). Wenn ich den 24" nicht schon hätte, ich würde es mir jetzt glatt überlegen BTW: In S kannst Du gerne mal etwas spielen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
