| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Eckverbindung zum 1000sten mal... (490 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Forumssuche sind sicher hunderte Beiträge zu diesem Thema auffindbar, offensichtlich war für mich noch nicht der richtige dabei. Dass ein guter Schweißer ein wenig „Luft“ für eine gute Naht braucht, ist landläufig bekannt. Wenn aber 5mm bei einem 3mm Blech zu überwinden sind, wird es bestimmt schwierig. Vor allem bei WIG-Schweißungen. Blech ist nach wie vor keine Paradedisziplin von Inventor, aber grundsätzliche Funktionalitäten würde ich mir schon wünschen. Ich hoffe, dass ich da etwas falsch mache, ansonsten müssen wir nach wie vor SWX oder ProE nutzen um, eigentlich primitive, Blech-Bauteile zu erzeugen. (IV 11 PRO, SP2) Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hi chako! Ist 1mm genehm? Siehe Anhang. Ich frage mich, welches Wunderkind Du an der Kantbank hast, daß er bei einer doppelten Kröpfung einen 0.1mm-Spalt kanten kann . Und daß IV meckert liegt an der Realität. Wenn Du ein 3er-Blech mit 3mm Radius abkantest, dann quetscht das auf der Seite mindestens so weit raus, wie es die IV-Modellierung ergibt . Mit den Freistellungsoptionen solltet Du Dich auch noch mal auseinandersetzen. Im Programm und in der Werkstatt. Es macht keinen Sinn, eine Runde Eckenfreistellung mit Radius=Blechstärke einzugeben, denn das liegt immer im Freien und stellt nichts frei . ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichsten Dank! Das sieht wirklich gut aus! Mehr wollte ich nie! Vielleicht unterschätze ich den IV ganz einfach! Zitat: Ich frage mich, welches Wunderkind Du an der Kantbank hast, daß er bei einer doppelten Kröpfung einen 0.1mm-Spalt kanten kann
Um das geht es eigentlich nicht! Eher: Wenn schon CAD, dann so genau wie möglich! Begreifen kann ich Deine Lösung leider noch nicht. Macht aber nichts, da ich Zeit habe! (Hauptsache es gibt eine Lösung)! Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir den Lösungsansatz langsam beibringen würdest. (Bin nicht mehr der Jüngste!) Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir den Lösungsansatz langsam beibringen würdest. (Bin nicht mehr der Jüngste!)
Also falls 74 der Jahrgang ist, dann bist ein junger Hupfer . Waizenkirchen ist von hier nicht aus der Welt. Das Bier im Schagaga zahlst aber Du . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man ist so alt, wie man sich fühlt! Deswegen passt "Junger Hupfer" nicht wirklich gut. Ich habe auch gehört, dass 1 Jahr mit ProE ca. 10 Menschenjahren entsprechen. Daraus folgt, dass ich eigentlich schon tot bin! Gegen ein paar (kleingschrieben!) Bierchen im Schagaga ist nie etwas einzuwenden. Langsam ist aber ein Sogaga zu bevorzugen! Waizenkirchen ist wirklich nicht aus der Welt, wenn man die Welt von Waizenkirchen aus betrachtet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
parametric Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 18.05.2006 Windows XP SP2 Autocad Mechanical 2007 Inventor Series 11 Productstream Compass Leider auch: Pro Engineer und Intralink
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hab dass selbe Problem wie Chako74. Ich möchte dass Teil nicht mit einem Blechteil starten sondern es aus einem Solid "herauswanden". Die Freistellungen bekomm ich nicht ordentlich hin, muß aber sagen ich bin Inventor Beginner. ------------------ Entweder man lebt oder man ist konsequent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz sauber ist mir das jetzt wahrscheinlich nicht gelungen, da ich auch blutiger Anfänger bin, aber mit ein bißchen Geduld habe ich wenigstens einen (für meine Vorstellungen) akzeptabelen Workaround geschafft und das Ding lässt sich abwickelen. Ein wenig umständlich erscheint mir meine Lösung schon noch. Hoffentlich bekommst Du noch bessere Lösungen! Aber es funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
