Thema: Positionsdarstellung in Zeichnung (3496 mal gelesen)
Newbi123 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.09.2006 Inventor 10 Sp3a Dell PSW 690 Xeon 3,2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin neu hier im Invetorforum und hab auch gleich eine Frage. Ist es möglich verschiedene Positionsdarstellungen einer Baugruppe in einer Zeichnungsableitung im Schnitt darzustellen? newbi123
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo und wilkommen hier bei uns! Ja, das geht an sich, hängt aber von der IV-Version ab ob und wie. Nebenbemerkung: Die Positionsdarstellungen funktionieren zwar an sich, beinhalten aber ein ganzes Bündel an Problemchen und Inkosistenzen. Mach Dich auf was gefasst... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbi123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich arbeite auf Inventor 10. Was muß oder soll ich beachten und welche Probleme gibts denn da so? newbi
[Diese Nachricht wurde von Newbi123 am 07. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Newbi123 am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
So auf die Schnelle fallen mir ein (gelten für IV11, dürften aber im IV10 auch gegeben sein): - Speichern in Pos.Rep andere als "Haupt" nicht möglich (daher laufend lästige Fehlermeldungen) - doppelt vergebene RMB-Hotkeys in PosRep - Auswahlfilter bleiben in PosRep dauerhaft erhalten, anders als bei PosRep "Haupt" - beim Speicherversuch in PosRep und Bestätigen der Fehlermeldung kommt Browserdarstellung mit Modell ausser Synchronisation - gelegentlich wirre Verknüpfungsfehler in einzelnen PosRep die nicht da sein dürften - vererbte (in der BG-Struktur von unten nach oben durchgereichte) PosRep vererben nachträgliche Namensänderungen nicht weiter - und soweit ich mich erinnern kann ist das ganze PosRep-Zeugs für A&F wenn man im 10er in's Studio geht und dort weiterarbeiten möchte... Meine Empfehlung wäre, PosRep erst ganz zum Schluss zu machen, wenn die BG schon fertig konstruiert ist. Sonst macht man's mehrmals wieder neu... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbi123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab in einer Zeichnung mit Ansicht erstellen -> Überlagerung eine zweite Position dargestellt. Leider ist auch noch die Masterdarstellung zu sehen (Überlagerung). Ist es möglich die Linien der Masteransicht auszublenden? Und eben nur die zweite Position im Schnitt darzustellen. newbi
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Newbi123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo Newbi, Lass Dich nicht verunsichern. An sich sind PosRep's genau die Methode für das was Du haben willst. Probier's halt einfach mal aus (und berichte uns dann <G> ) Ich wollte nur voraus-warnen, dass die PosRep zwar funktionieren wie gewünscht, dass es aber ein paar unrunde Ecken gibt dabei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbi123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es klappt eben bis zu Ansicht erstellen in der Zeichnungableitung (Überlagernd) ohne Probleme, nur im Schnitt sehe ich eben die anderen Positionen nicht. Und ich würde mich freuen wenn mir jemand einen kleinen Tipp geben könnte. Newbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo Newbi, ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll. Ich muss dazu sagen, dass ich ebenso wie Leo höchst selten mit Positionsdarstellungen in Zeichnungen arbeite. Ich kann ja zwei Ansichten mit unterschiedlichen Positionsdarstelungen erzeugen. Danach hätte ich aber schon Probleme diese beiden Ansichten kongruent zu setzen. Und wenn mir das gelänge hätte ich aber immer noch zwei Ansichten, die ich einzeln bearbeiten muss. Wenn ich nun beide Ansichten übereinander legen könnte, was mir ja nicht so recht gelingen will, würde ich eine Ansicht, oder die relevanten Teile dieser Ansicht gestrichelt darstellen, um unterschiedliche Positionen zu zeigen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Zitat: Original erstellt von Newbi123: Gibt es andere Möglichkeiten verschiedene Varianten (Konfigurationen)von Baugruppen einfach im Inventor zu erzeugen und dann in der Zeichnungsableitung sichtbar zu machen?
Ja klar, das haben wir vor IV 10 ja auch gebraucht und folgendermaßen gemacht: Füge für jede zusätzlich darzustellende Stellung ein Exemplar der bewegten Baugruppe ein und setze es auf Referenz (Darstellung in der iam auf durchsichtig ("Glas") oder inaktiv schalten, aber das ist unabhängig von der die Eigenschaft Referenz.) Achtung , diese Eigenschaft ist in der iam weder im Browser noch im Grafikfenster irgendwie erkennbar, aber in der Zeichnung wird es dann fast von selber richtig. Diese Methode erfodert natürlich, anstatt flexibler Baugruppen für jede fest verschraubte bewegte Einheit je eine Baugruppe anzulegen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Newbi123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab einige Zeit mit SWX gearbeitet und deshalb die Begriffe. Aber ich glaub das mit den verschieden Positiondarstellungen scheint mir aufgrund der neu anzulegenden Baugruppen zu verwaltungsaufwändig (bei uns wird mit Inventor und Compass gearbeitet), oder sehe ich das zu pessimistisch? Newbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Moin, also verstehe ich das richtig, dass wenn ich so etwas wie in beigefügtem Screenshot benötige, dass ich das nur über ein mehrfach eingefügtes Teil (Exemplar/Referenz) erzeugen kann und die Positionsdarstellung nur für eine weitere Ansicht sinnvoll ist, in der ich meinen Hub darstelle? Gruß Rudi [Diese Nachricht wurde von dillmann rudi am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbi123
Hallo Rudi, Sowas kann man auf mehrere Arten erledigen: 1.) Überlagerungsansicht mit alternativer Position 2.) eingefügtes BT das auf Referenz gesetzt wird 3.) in der Ansicht ein paar Stricherl dazuskizzieren Jetzt kommt's auf weitere Randbedingungen an, welche Vorgangsweise die günstigste ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
