Thema: Ipart Profil (467 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Skizze gezeichnet, Exdrudiert, was mein Alu Profil darstellt. Ein iPart erstellt, und habe ich verschiedene Varianten erstellt. Diese Profile werden in einer Baugruppe verbaut. Jetzt möchte ich einen Parameter von der Baugruppe als Länge des Profiles (Exdrusion) angeben. Diesen Parameter erkennt er aber nicht. Welches ist die beste Lösung für mein Problem. Gruss
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Ergänzend zu dem Hinweis von Wolfgang: Soweit ich das beurteilen kann geht diese Arbeitsweise nicht mit iParts. Ich würde mir eine Masterskizze für die Struktur machen, die relevanten Parameter (können auch getriebene sein) exportieren, eine weitere Skizze für das Profil, diese Profilskizze in beliebig viele Komponenten ableiten und die Strukturparameter ebenfalls in die jeweiligen Komponenten ableiten. Ob das der beste Weg ist, weiss ich nicht, aber er ist IMHO schon ziemlich gut. Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Tanne Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips aber glaube Andreas hat recht behalten Hallo Robert Genau... Profile steuern(ipart).....in der Baugruppe mit einem Parameter. Aber in Assembly sehe ich den Parameter nirgens von dem ipart...... Wie bringe ich den Parameter in die Assembly Tabelle? Gruss Swisscase Dani
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Du kannst nicht über den Parameter steuern, sondern nur über den Variantennamen des iParts.(Table Replace) Da man das Ganze aber mit einer Excel-Tabelle steuern kann, könnte man versuchen, über Excelfunktionen den Variantennamen durch den Parameter zu steuern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Tanne Mitglied
Tanne Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Danke erstmal für Deine Hilfe Da ich den Begriff Masterteil nicht kenne ... ist aber mein problem.... und ich weiss dass ich das Bauteil mit ner Excel Tabelle verknüpfen kann und dann ein ipart mache, kann ich das Ipart mit einer Excel Tabelle steuern und es ist einfacher verschiedene Varianten mit Assembly zu steurn. gruss
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Sep. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: Ipart mit einer Excel Tabelle steuern und es ist einfacher verschiedene Varianten mit Assembly zu steurn.
Hi Tanne! Excel-Verknüpfung: . Und nicht später jammern Excel-Tabellen werden eingebettet. Alles andere auf eigenes Risiko . Weiters: Parameter können nicht aus einem Assembly in den Part übernommen werden. Parameterquelle ist immer ein Bauteil, der "Steuerteil", oder "Masterteil", oder wie auch immer man ihn nennen will. Das, was mir schwant, daß Du vor hast, ist ein Holzweg, von dem viele schon wieder waidwund zurückgekrochen sind . Und der Rest ist verschollen ... Also zie Dir möglichst viele Informationen rein bevor Du loslegst. Es spart Blut, Schweiß und Tränen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Hallo Tanne, lass mich raten: die Leiste gehört zu Deiner Kiste, und du willst, dass Du im nachhinein das Profil für alle Varianten verändern kannst. Daher bist Du auf iPart gekommen, was aber mit dem Mastermodell-Prinzip kollidert. Eigentlich würde man, der Systematik folgend, in einem von dem Kisten-Master abgeleiteten ipt die Leiste von Endfläche zu Endfläche extrudieren und alles wäre gut, einschließlich Lage im Raum und eventueller Winkel am Ende. Um das Profil von zentraler Stelle ändern zu können, fällt mir spontan nur folgende zugegebenermaßen etwas komplex erscheinende Möglichkeit ein: Eine solche Leiste in maximaler Lieferlänge als zentrale Quelle für das Profil modellieren und an jeder gewünschten Stelle in die Master-iam einzufügen (mittig auf der Kante constrainen) - sieht natürlich wüst aus, ist aber ja nur die Master-iam, die ist schon mal so. In der Ableitung für die jeweilige Leiste dann nur die jeweilige maximal lange Leiste ableiten und statt der Kiste nur an den Stoßflächen erstellte Arbeitsebenen mit ableiten und die Leiste damit abschneiden . Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Ist richtig es geht immer noch um die Holzkisten. Die Holzkisten sind mit Profilen zusammen gehalten die vernietet werden (Flightcase). Und wenn sich die Innenmasse ändern so verändern sich auch die längen der Profile. Da wir 2 verschiedene dicken verarbeiten, ändert sich dementsprechend auch das Profil. Konktret es gibt ein 7mm Kantenprofil und ein 9mm Kantenprofil. Beide Profile könnte ich aber mit 1 nem ipart machen. Aber im Moment sehe ich da Probleme auf mich zukommen so wegen Excel und so (hab da sicher schon 10mal gelesen Finger weg...) Denn das ipart (Profil) hätte ich gerne mit einem Excel wert geändert, da ich ich in Excel die Formel =wenn(A1=7(für 7mm) dann wert sowieso, usw. bei einer 9mm Kiste sind die längen nicht gleich, und zudem müssen sie sich ja ändern wenn die Masse der Kiste geändert werden. Ich wäre halt mit Excel flexibel ... Den Weg den Du mir gegeben hast, werde ich in unsere Ultimative flexible Kiste verbauen funktioniert auch sehr schön. Mit den Profilen hab ich jetzt so meine Mühe. Ich könnte natürlich für je länge 1 Bauteil machen dass ware ja dann null Problemo. Müssten dann aber halt für 7 und 9mm die Geschichte doppelt machen. Ist sicher ein sicherer Weg. Was ich aber gerne möchte, ist, dass alle Profile (7mm Sorte) von der gleichen Skizze abhängig wären. Aber da weiss ich nicht so recht wie ich dies anstellen soll. Und das Profil muss mit einem Parameter einer Baugruppe, Bauteil oder Excel gesteuert werden. Natürlich entweder oder. Gruss und hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
