Thema: 3D-Skizze (4261 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in einer Baugruppe ein Rohr zwischen 2 Platten mittels 3D-Skizze machen und erhalte nun über Präzise Eingabe immer die Fehlermeldung "Erstellung einer 3D-Linie wegen koinzidenter Endpunkte fehlgeschlagen" Ist da ein fehler im Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Genau! Ich hab einen Kreis und möchte den entlang eines 3D Pfades von einem Bauteil zum anderen Sweepen. Den 3D Pfad mache ich aus einer 3D Skizze, die kann ich aber nicht erstellen weil immer diese Warnung mit den koizidenten Endpunkten kommt. Die beiden Bauteile sind eine Übungsvorlage von Armin Gräf's Buch. Wenn ich selber 2 Bauteile erstelle dann funktionierts! Aber was könnte der Fehler bei der Übungsdatei sein? Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Sep. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Antwort Jürgen.. Hab ich jetzt probiert aber bringt nichts. Das komische ist, das die Anzeige in der unteren Leiste den Wert für Y anzeigt wenn ich den Wert füt die Z-Achse eingebe. Und wenn ich alle Werte eingegeben habe zBsp 0 0 100 (für X Y Z) springt die Anzeige in der unteren Leiste auf 0,00 0,00 0,00. Da paßt ja was nicht, oder? Die Datei von Armin Gräfs Übungsbuch INV11 heißt "02-SP3-3-2_0.iam" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
