| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Lasche an gebogener Kante (2097 mal gelesen)
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP3) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Blechmodellierung. Beigefügtes Bild soll grob zeigen, was in AIS10 als Blech erstellt werden soll. Ich möchte mehr oder weniger eine Lasche an einen gebogenen Blechstreifen modellieren, und diesen danach auch abwickeln können. Ich habe bis jetzt noch keinen Beitrag gefunden, der sich mit Laschen an nicht geraden Kanten beschäftigt. Welcher Profi kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Hi seky, beinahe hätte ich hier Herzlich Willkommen hingeschrieben, aber nach 3 Jahren ist das vielleicht verspätet. Zu deinem Problem: modellieren kannst Du das Teil allerdings nicht ausschließlich mit dem Blechmodul; aber abwickeln? No way! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Hallöchen, ich nehme mal an das du die Laschen auf dem normalen Wege anmodelliert hat, oder? Mit dem Blechmodul wirst du eine Lasche nur an einer geraden Kante anbringen können. Probleme wird es ebenfalls bei der Abwicklung geben. Hast du mal Rücksprache mit der Fertigung gehalten ob die das überhaupt so Kanten können? Würde ich an deiner stelle mal tun bevor Sie dir die Zeichnung um die Ohren hauen.. Mach doch eine Schweißkonstruktion daraus. ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
meistens ist es besser zuerst die Abwicklung im Blechmodus zu zeichnen. Dann über Freie Lasche usw. die Laschen hochklappen. ist ein rantasten, aber es klappt. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab schon gemerkt, ich muss das Problem leider anders angehen Erst die Abwicklung erstellen und dann Biegen geht auch nicht richtig. Und das rantasten, davon wollte ich eigentlich auch weg. Was ich jetzt wohl versuchen werde, die Stellen im Bogen, welche noch eine Lasche aufgesetzt bekommen, nicht zu biegen, damit ich dort eine gerade Kante habe, wo ich 'ne Lasche anbringen kann. (noch zu Andy-UP's "Herzlich Willkommen" --> Ich beherrsche die Suchfunktion)
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Versuche mal an dieser Stelle mit einer erhebung zu arbeiten so das du eine gerade kante bekommst.... Ich weiß jetzt nur nicht wie sich da die Abwicklung verhält ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab ich's jetzt gemacht (nicht sauber, aber es geht). In dem Bogen immer ein kleines Stück gerade lassen --> Konturlasche Auf die geraden Teilstücke die Laschen aufsetzen Da aber Bogenstück und Gerade tangential zueinander sein müssen (sonst geht die Konturlasche nicht), sind die Enden des Bogens (welche ebenfalls abgeknickt sein müssen) nicht mehr 90° zueinander, daher muss man hier auch noch ein bisserl "trixxen" . Mir reicht das so, nicht schön aber jetzt kann ich wenigstens heim gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Nochmal zum wiederholten mal und für alle, die die Suchfunktion nicht nutzen(wollen): Das Blechmodul kann nur reine Biegungen (wie sie auf der Kantbank erstellbar sind). Jede Form von 3D-Verfomung ist nicht möglich / freigeschaltet. Also: Modell mit Erhebung / Extrusion erstellen, dann aber keine Abwicklung oder gebogenes Blech aus Segmenten erstellen und zusammenschweißen Alles andere ist (mit Bordmitteln) nicht machbar CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
und warum nich - wie übrigens schon oben erwähnt das Pferd von hinten aufzäumen ? Ich würde den Rand mit den zwei Umkantungen mal mit dem Blechmodul machen, und Abwickeln. Dann die Abwicklung modellieren mit der ermittelten Länge. Dann in der Abwicklung die Laschen positionieren, die benötigt werden. Das richtige Modell mit dem zuerst modellierten als abgeleitete Komponente erstellen, und über Parameter, die aus dem Abwicklungsmodell kommen, dann die Laschen dran modellieren. Das ganze ist auch in sich schlüssig, nur daß man eben eine andere IPT für die Abwicklung hat, als sonst. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Was passiert denn, wenn man es so biegen würde wie eigentlich beabsichtigt? Es gibt eine Falte im Knick der Laschen und das kann man nicht mit dem Blechmodul modellieren. Also muß man den Streifen im Bereich der Laschen stückweise gerade belassen. Wenn man die Laschen anschweißen will, dann macht man das bei Blech üblicherweise überlappend und hat dann das Problem, daß der abgebogene Laschenschenkel eben ist und auf die Rundung des Streifens geschweißt werden muß. Okay, kann man einfach drüberbraten. Oder man schlitzt die Lasche wo sie abgebogen werden muß mehrfach längs und biegt die einzelnen schmalen Zungen der Rundung angepaßt ab. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
