Thema: Arbitselemente verwenden ind Zeichnungsableitung (Abhaken) (980 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wenn ich in einer Zeichnungsableitung, "RMT" auf die Erstansicht -> "Ansicht bearbeiten" klicke ist unter Anzeigeoptionen das Feld "Arbeitselemente verwenden" ausgegraut. Eben mal im 8er geguckt. Da kann ich den Haken setzen wie und wann ich will. In meinem 11er allerdings nur bevor ich die Ansicht plaziere. Ist das normal? Seit welcher Version ist das so? Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
hi tobi, das zauberwort lautet: - den browser der jeweiligen ansicht expandieren - rmk auf das jeweilige arbeitselement und "einschliessen anhaken" arbeitselement muss "darstellbar" sein, d. h. arbeitsebene die parallel zur ansichtsrichtung liegt wird nicht dargestellt. ciao bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobi, ich aheb genau das selbe Problem wie Du hattest, ich komme aber nicht weiter. Habe dden Hagen bei Einscließen gesetzt, das Feld bleibt aber weiterhin grau....was mache ich denn falsch? Gruß aus Heilbronn
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung steht oben bei Bernie - den browser der jeweiligen ansicht expandieren - rmk auf das jeweilige arbeitselement und "einschliessen anhaken" danach klappt es. (siehe auch Screenshot) Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinosaur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Leute, kann ich denn die Arbeitselemente in meiner Zng.abl. für eine Skizze in meiner Ansicht projezieren?? Ich habe die notwendigen AE eingeschlossen und sichtbar gemacht. Dann bin ich in die 2D Skizze der benötigten Ansicht. Körperkanten etc. lassen sich projezieren, nicht aber die AE. Kann mir jemand helfen? Grüße aus Niefern Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Zitat: Original erstellt von Dinosaur: Hallo Leute, kann ich denn die Arbeitselemente in meiner Zng.abl. für eine Skizze in meiner Ansicht projezieren??
Leider Nein! Der Big-Biker
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
