| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Benutzung von Slines und deren Vermaßung in Zeichnugen (759 mal gelesen)
SRIngenieurbuero Mitglied Ingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 27.05.2005
erstellt am: 30. Aug. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe bisher noch nicht viel mit Splines bzw. Kurven zu tun gehabt, deshalb die Frage: Benötige in einem Modell (Blechteil) eine Kurve (also ein Spline). So wie ich das sehe kann man in der Skizze bei der Erstellung des Modells lediglich die Punkte des Splines vermaßen. Wie kann man diese Kurve aber in einer abgeleiteten Zeichnung vermaßen? Oder geht das nicht? Das Teil soll später mit einer CNC-Wasserstrahl-Schneidemaschine bearbeitet werden. Die Daten bekommt der Lieferant über den dxf-Datenaustausch. Werden hierbei die Daten des Splines (also Punkte + Steigungen/Kurvenradius) mit übertragen, so dass man auf der Zeichnung dann einfach auf den Datenaustausch hinweißt oder wie kann man das realisieren. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann. Besten Dank im Voraus. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Hm... Bemaßen von Splines in der Zeichnung ist nicht. Du kannst höchstens im >Modell auf der Kante AP´s definieren und die als Kontrollpunkte in die Zeichnung einblenden und bemaßen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Sven, bei einem Spline ist die Krümmung stetig aber nicht konstant. Wie kann man das überhaupt bemaßen? Man bräuchte wohl hunderte von Punktkoordinaten. Mit wenigen Stützpunkten und der Angabe "dazwischen ist ein Spline" ist es nicht getan, denn der Spline kann sonstwie definiert sein und die Definition ist nicht bekannt. Ob beim Export der Spline erhalten bleibt und ob eine Fräse etwas damit anfangen kann oder ob da eine Polyline rauskommen sollte, die die Fräse "irgendwie" glättet, können Dir die CNC-Experten sicher sagen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Aug. 2006 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
erstellt am: 31. Aug. 2006 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, das ist mir schon klar, aber wenn ich in der Kontur (Blech) eben eine Kurve drin habe, wie kann ich das machen und für was ist dann der Spine da, wenn man ihn nicht verarbeiten kann? Es kann doch nicht sein, dass der Kunde das besser mit der Stichsäge hinbekommt, als wir im CAD + Übertragung per dxf auf die Wasserstrahlschneideanlage. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Beim Export wird der Spline in lauter kleine Geradenstücke zerlegt und die kann die Wasserstrahlanlage super verarbeiten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Beim Export wird der Spline in lauter kleine Geradenstücke zerlegt und die kann die Wasserstrahlanlage super verarbeiten.
Es sei denn, durch das Zerlegen wird die DXF so groß, daß sie nicht mehr in den Rechner passt. Das hatten wir hier zuletzt auch mal. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Hi Sven! Das Problem ist die Handhabung von Splines in DXF. DXF R12, das von den meisten Schnittprogrammen bevorzugt wird , kennt keine Splines. Also muß Inventor beim Export die Kontur durch unzählige kleine Kreisbögen annähern. Allerdings gibt es für die Splines, die bei Freistellungen entstehen würden, ja die Anpassungsmöglichkeiten in der Blechdefinition. Wer letztes Jahr in Stuttgart aufmerksam war, weiß was ich meine ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Wer letztes Jahr in Stuttgart aufmerksam war, weiß was ich meine ...
und die anderen werden es nie erfahren ???????? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Zitat: Original erstellt von lbcad: und die anderen werden es nie erfahren ????????
Kannst ja mal bei mir vorbeischauen. Wenn Du das Bier zahlst, erzähle ich die halbe Stunde noch einmal . Aber getippt wird hier nicht so lange . Zitat: Original erstellt von thomas109: die Anpassungsmöglichkeiten in der Blechdefinition.
Das sollte als Anregung für die richtige Anwendung der Onlinehilfe genügen. Da hatte ich es auch seinerzeit gefunden . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
henz Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.03.2006 Dell Studio 1555 Win 8 64 bit Intel Core2Duo P8600 @ 2,4Ghz 4Gb Ram ATI Mobility Radeon HD 4500 Series Inv 2013 Pro Creo 2.0
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Hi, kann man dem Inventor auch sagen, wie groß diese einzelnen Geradenstücke beim Export ins dxf Format sein sollen? Ich hab nämlich gerade eine Spline mit 30 Punkten und muss diese in eine CNC Drehmaschine übertragen, das Problem: Seit kurzem nimmt diese Maschine keine dxf Formate mehr an... Ich weiß jetzt also nicht, ob ich's dann mit mehreren Tausend Sätzen zu tun habe, die ich per Hand eintippen müsste, oder ob ichs für meine Verhältnisse einschränken kann und dann "nur" 4 Stunden eintippe Gruß henz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Zitat: Original erstellt von SRIngenieurbuero: Das Teil soll später mit einer CNC-Wasserstrahl-Schneidemaschine bearbeitet werden. Die Daten bekommt der Lieferant über den dxf-Datenaustausch.Besten Dank im Voraus. Gruß Sven
Hallo Sven, eigentlich sollte der Lieferant das dann auch umsetzen können.Ich persönlich bekomme für unsere WS Anlage ständig solche Files mit Splines zugesendet - also ab damit ins AutoCAD und nacharbeiten: -entweder über ein Lisp-Tool (funktioniert eigentlich ganz gut) zu finden glaube ich bei Cadwiesel (ein Forum weiter). -oder mit bloßer Handarbeit nacharbeiten. Und ein guter Lieferant bekommt das sowieso auch alleine gebacken! Dafür sind das doch Spezialisten - so sehe ich das. Bei uns fragt da keiner nach, da heißt es immer nur ihr habt doch das DXF-File bekommen. Fazit: Ein bißchen Nacharbeit sichert doch auch den Job des Lieferanten. PS: Bei euch in der Schachtel ist doch bestimmt auch ein ACAD mit drin, falls du das Lisp-Tool im Nachbarforum nicht finden solltest sende mir eine PM. Stichwort zur Suche: Spline in Pline Uff, mal wieder nicht richtig gelesen, es ging ja eigentlich erstmal nur ums Bemaßen. Gruß Matthias ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SRIngenieurbuero
Hi Tom, der Bogen soll exakt mit der vorhandenen Spline übereinstimmen. Dies kann ich entweder durch sagen wir 500 einzelnen Geradenstücken oder 5000 erreichen, jenachdem wie genau ich es haben will. Irgendwie muss ich die Kurve ja in eine bestimme Anzahl an Geraden einteilen können, damit ich es von Hand in die CNC Maschine übertragen kann.(Mit den 30 x und y Koordinaten erstellt die mir ja nicht die Kurve die ich will) - Die Frage ist nur wie? Der F1 Räuber war möglicherweiße unterwegs, ja Wo gibts den die Onlinehilfe der Blechdefinition? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
