| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrfachselektion von Bauteilen in abgeleiteter Komponente möglich ? (214 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen von einer abgeleiteten Komponente IV10 muss jedes Teil einzeln angewählt werden. Hat man eine Komponentenanordnung von 80 Blechen, kann das ziemlich nervig sein, falls diese nicht zufällig in einer Baugruppe sind. Mehrfachselektion z.B. wie im MS-Explorer ist nicht möglich !? Würde das in IV11 gehen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Nein Probiere mal, ob Du mit sichtbar / unsichtbar eine Vorauswahl treffen kannst. Ich habe da so im Hinterkopf, das nur sichtbare Komponenten abgelitten werden können. Wir hatten da mal eine Diskussion bzgl. Arbeitsgeometrien und Skizzen. Vielleicht ist´s bei Komponenten ja genauso. In IV11 könntest Du evtl mit Level of Detail was erreichen. Der ganze Dialog ist Oberscheixe und es wird Zeit, das sich ein fähiger Hacker mal die Thematik ansieht CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber ich glaube im 11er kann man die übergeordnete Baugruppe selektieren und die darin enthaltenen Teile werden mitselektiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ich denke schon, aber das löst Uwe´s Problem nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Würde das in IV11 gehen ?
Ja, da man in der Baugruppe eine entsprechende Auswahl treffen kann (im Browser, mit Suchen (Strg F), Selektion über Komponentengröße, Versatz ...), diese dann isoliert und in einer Konstruktionsansicht festhält und für die abgeleitete Komponente verwendet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ich verfahre dann immer so, dass ich die übergeordnete Baugruppe deselektiere (damit werden auch alle enthaltenen Teile abgewählt) und alle darin enthaltenen Teile, die ich doch haben will wieder anwähle. Hilft zumindest, wenn Du mehr abgewählte als angewählte Teile in einer BG hast. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber ich glaube im 11er kann man die übergeordnete Baugruppe selektieren und die darin enthaltenen Teile werden mitselektiert.
Das geht auch im 10-er schon. In meinem Beispiel sind die Bleche stanzpaketiert und somit ist das Paket eine Baugruppe. Diese kann ich kpl. abwählen. Es gibt aber auch den Fall, das die Einzelbleche direkt auf den Rotor gepresst werden und dann habe ich z.B. 80 oder mehr Einzelbleche in der obersten Baugruppe. Und jetzt wird es nervig !!! Ich werde mich jetzt auch mal mit dem 11-er beschäftigen und mal sehen, ob dort die Vorgehensweise von Michael Puschner weiterhilft. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
