| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Baugruppe öffnen Absturz (1006 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem und weiß nicht weiter. Es fing damit an, das ich eine Zeichnung öffnen wollte. Inventor stützte mir dabei ab. Habe mir schon gedacht, das er etwas aktualisieren wollte, was zu aufwendig ist oder so. Mein erster Gedanke AKTUALISIERUNG AUFSCHIEBEN. Gedacht, gemacht, leider stützte mir Inventor danach aber auch ab. Nun habe ich als nächstes versucht, das Baugruppenmodell zu öffnen. Inventor stürtzte auch ab. Nagut, dann mit dem DesignAssi geöffnet, kein Problem. Jede untere Baugruppe geöffnet gespeichert, ohne Probleme. Danach nochmal alle Dateien durch die Migration gejagt, keine Fehlermeldung. Nur leider bekomme ich die obere Baugruppe und die Zeichnung immer noch nicht offen. Hat jemand noch einen Tip? ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Nur so als Tipp vom DAU: Wenn möglich: anderen Rechner probieren... Und dann vielleicht mal die Old Versions bemühen, falls es die schon gibt, ansonsten Ach so und dann hört man hier ja immer mal von Importteilen, die Probleme machen. Hast Du da was drin ? Evtl. z.B. durch Umbenennen rausschmeissen und dann Übergehen im Verknüpfung auflösen-Dialog... Vielleicht hilft's ja... Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu mimamb:Das Problem tritt auf allen Rechnern im Büro auf. Keine Importteile drin. Mit den OldVersions guter Vorschlag, stürzt aber leider auch ab. zu SEHER: Die idv existiert schon nicht mehr. zu R.Pilz: Habe schon beim öffnen unter Optionen verschiedene Ansichts- und Positionsdarstellungen ausprobiert. Leider auch mit KEIN ohne Erfolg. Problem noch akut.
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Grüße! Wir hatten mal ein ähnliches Problem ... ich denke das hatte etwas mit den Ansichtsoptionen zu tun ... aber wenn du schon alle durchprobiert hast ... wenn mich nicht alles täuscht kann man ja Ansichten auch assoziativ schalten ... das war glaub ich auch schon mal die Quelle des Bösen bei uns ... mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo knowhow1984, Öffne die Zeichnung mit "Aktualisierung aufschieben". Dann schau in jeder Ansich nach, ob der Haken bei Darstellung "assoziativ" (der so ähnlich) gesetzt ist. Wenn ja nimm den Haken raus und versuche dann zu aktualisieren. Das war unser Problem. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich die AKTUALISIERUNG AUFSCHIEBE stürtz er ab. Ich komme nicht dazu die Baugruppe zu öffnen um an die Darstellungen zu ändern. Aber diese kann man ja schon vorher unter Optionen einstellen. Problem noch akut ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Nachdem in Deinem ersten Beitrag von Zeichnung die Rede war, bin ich davon ausgegangen, daß Du eine IDW meinst. Lt. Deinem letzten Beitrag dürfte es sich aber um eine BG handeln, oder? /Edit: sorry, hab eben gesehen, sowohl als auch! /Edit ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme die IDW, sowie die dazugehörige Hauptbaugruppe nicht offen. Alle Einzelteile und Baugruppen in der Hauptbaugruppe bekomme ich geöffnet und aktualisiert. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Läßt sich die böse Baugruppe: - in einer frischen Baugruppe platzieren ? - mit dem Designassistenten kopieren ? - mit dem Migrationsdienstprogramm migrieren, Optionen Modell neu erstellen und migrierte nicht überspringen ? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry G.- nein, lässt sich nicht in eine neue Baugruppe platzieren - kopieren der idw und Haupt-iam mit dem DesignAssi ist möglich! - Migrieren mit den angegebenen Optionen ist kein Problem! Es ist zum verwzeifeln Leider wissen wir auch nicht, was sich geändert hat. Es kann aber doch nur eine Änderung in der Hauptbaugruppe sein, da sich alle darin befindliche Teile öffnen lassen.
Problem noch akut Danke schonmal für eure zahlreiche Unterstützung. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry G. - nein, lässt sich nicht in eine neue Baugruppe platzieren - kopieren der idw und Haupt-iam mit dem DesignAssi ist möglich! - Migrieren mit den angegebenen Optionen ist kein Problem! Es ist zum verwzeifeln Leider wissen wir auch nicht, was sich geändert hat. Es kann aber doch nur eine Änderung in der Hauptbaugruppe sein, da sich alle darin befindliche Teile öffnen lassen.
Problem noch akut Woran kann das liegen? ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo, hatte kürzlich exakt das gleiche Prob. Hab es aber auch gefunden, da ich noch wußte was ich zuletzt gemacht habe. Haupt BG schmierte ab, weil ich in einer Unter BG eine Spiegelung von einer Schraubenanordnung erzeugt habe. Die Schrauben hab ich einfach fixiert und damit fing das Problem an. Hab die Spiegelung dann gelöscht und die Schraubenanordnung sauber erzeugt. Vielleicht hing das mit meinen Positionsdarstellungen zusammen. Versuch mal dein Glück - Viel Erfolg. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo, solch ähnliches Problem allerdings in der IV8 habe ich reparieren können, in dem ich eine neue BG erstellt habe und die defekte BG einfach als "Teil" neu dorthin erstellt habe. Dann die BG unter Hilfsnamen abgespeichert. Sicherheitshalber IV8 runtergefahren, neugestartet und diese oberste BG geöffnet, und dann auch die untere "defekte" BG. Hat funktioniert und habe dies bei solchen Problemen immer als ersten Ausweg probiert.. und gab nie Probleme! MfG Roland ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: ... - kopieren der idw und Haupt-iam mit dem DesignAssi ist möglich! - Migrieren mit den angegebenen Optionen ist kein Problem!
Und? Funktionieren die kopierten oder migrierten BGs nun oder nicht? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HarryG.- Die kopierte Baugruppe funktioniert nicht. - Die pack&go Baugruppe funktioniert nicht. - Die Migrierte Hauptbaugruppe funktioniert auch nicht. Er initialisiert bis 99%, dann stürtzt er sofort ab. Wenn ich Aktualisierung in Baugruppen aufschiebe kommt er bis 100%, stürtzt aber danach sofort ab. Schei*e! Sorry, aber es ist zum verzweifeln. Hinzu kommt, das wir IV 10 und IV11 bei uns liegen haben, es aber auf unseren Servern nicht installiert bekommen. Die von Autodesk aus der USA haben sogar schon bei uns auf die Server gegriffen, konnten aber trotz unserer getauschten Hardware nach Adesk Angaben und deren Zugriff auch nicht helfen. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo knowhow1984, noch'n DAU-Vorschlag. Kopiere Deine Sorgen-BG lokal. Trenn' die Verbindung zum Server und versuche die nun "leere" BG mit "Alle überspringen" zu Öffnen. Wenn das geht, speichern und mit den Dateien aus dem bereits erstellten PnGo füllen. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, der DAU-Vorschlag von guter_geist geht auch nicht auf. Ich bekomme die Baugruppe alleine ohne Inhalt; wie beschreiben nicht geöffnet. Schade, aber super Tip! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Sorry, aber in den letzten 2 Tagen Bastelei hättest Du die BG schon lange wieder neu aufgebaut. Wie sieht´s mit Backup up aus ? Old Version ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Backup? Datei erstellt: Dienstag, 6. Juni 2006, 09:50:15 Habe schon nach OldVersions geguckt, aber es sind keine Vorhanden. Ich habe in den letzten 2 Tagen nicht an dem Auftrag herumgedoktert, da keine Zeit dafür da ist. Die ganzen Teile wieder neu Aufbauen und die Zeichnung, würde mal eben 1 Tag dauern, und die Zeit bleibt nicht. Zum Verständnis es ist ein kompletter Motorwagen, d.h. Zugmaschine mit Aufbau! Da wieder alle Anbauteile reinfeuern und dann wieder die Zeichnung zu erstellen, unvorstellbar. Es ist ja nicht zum ersten Mal passiert, so können wir für die Zukunft eine evt. Lösung anwenden. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte diesen Treath schließen, es gibt wohl keine Lösung. Ich glaube ich wende mich mal an Adesk. Vielen Dank für eure Hilfe! Cya ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
