  Imates
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Imates (239 mal gelesen)
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
In der Baugruppe CEH Winde Montage hab ich zwei Baugruppen eingefügt, einmal Baugruppe Hydraulikzylinder und die Baugruppe Hydraulik für Bremse.
Hab sie mit Abhängigkeiten verbunden und fertig.
Doch in der Baugruppe CEH Winde Montage muss ich noch paar Ermeto Verschraubungen einfügen. Die möchte ich aber durch Imates verbinden mit der Alt-Taste. Die Ermeto Verschraubung gehört auf eine andere Ermeto Verschraubung die aber in der Baugruppe Hydraulikzylinder eingebaut ist.
Jetzt kommt mein Problem, wieso wird das Imate von der Ermeto Verschraubung in der Baugruppe Hydraulikzylinder nicht angezeigt und wieso kann ich sie miteinander nicht verbinden?
Danke in vorraus!
MfG. Pawel Sitko
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die iMates nicht über BG-Grenzen durchgereicht werden
Du mußt in der Baugruppe neue iMates definieren, da die Baugruppe ja andere Anschlußgeometrien hat / haben könnte alks die Komponenten. So die wirren Gedankengänge der Programmierer.
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll.
Also muss ich die dinger jetzt mit Abhängigkeiten verbinden.
Oder mit ein Imate das ich in der Baugruppe erstellt hab.
Naja bisschen blöd ist das schon.
Danke....
MfG. Pawel Sitko
Charly Setter
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Hat mich auch schon tierisch geärgert
