Thema: Materialien aus zwei Dateien zusammenführen (1102 mal gelesen)
mingo28 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
Beiträge: 57 Registriert: 31.01.2005 Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Das importieren von Stilen in die Stilbibliothek ist ja im Forum an mehreren Stellen beschrieben. Ich habe aber in allen Projekten das "Stilbibliothek verwenden" auf nein und verschiedene Vorlagen mit verschiedenen Materialien und Farben angelegt. Wie kann ich die jetzt alle in einer .ipt zusammenführen um dann beim neuanlegen einer Vorlage nur noch kopieren und die nicht benötigten rauslöschen zu müssen? Und was hat es mit den Unterordnern im "Textures"-Verzeichnis, "Bumpmaps" und "Surfaces", auf sich? Ist es egal wo ich die Texturen für neue Farben hinkopiere? Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Stilbibliotheksverwaltung + Assistent. Evtl. für die Aktion die Stilbib mal kurzfristig auf "ja" schalten. Aber warum nutzt Du nicht die Stilbib ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....weil mir ganz zu Anfang mal jemand gesagt hat so wäre die Weitergabe aller Informationen mit dem Bauteil auf einen anderen Rechner einfacher... Ich laß mich da aber auch eines besseren belehren... Den Assistenten habe ich vorher noch nie gesehen, werde jetzt erst mal die Funktionen beschnarchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Die in einem Bauteil verwendeten Materialien werden in diesem lokal gespeichert. Also: kein Problem. Wer hat Dir den Käse erzählt..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Ja, immer Stilbibliotheken verwenden und bei mehreren Leuten die Stilbibs auf dem Server haben. Der Pflegeaufwand ist dann viel geringer. Weitergabe ist kein Problem, da alle Stile, die tatsächlich im Dokument verwendet werden, auch im Dokument lokal gepuffert sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay - alle die verwendet wurden. aber wenn auch die nicht verwendeten jedem zur Verfügung stehen sollen? Was muß ich alles Exportieren um 2identische Umgebungen zu haben? (Texturen, Gewinde.xls, Templates....) Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Die Stilbibliothek. D.h.: Das ganze Verzeichnis, das in den Anwendungsoptionen oder der Projektdatei als Stilbib-Speicherort angegeben ist. Einfacher ist es jedoch, wenn Du als Stilbib Speicherort ein Serververzeichnis wählst, auf das alle zugreifen können. Stilbib dann in der Projektdatei auf "schreibgeschützt" und nur ein Admin darf die Stilbib ändern (Stilbib auf "ja") HTH
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Tja, dann die ganze Stilbib. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
..und beim Weitergeben der Stilbibliotheken mindestens eine davon im Windows Explorer auf schreibgeschützt stellen. Dann verweigert Inventor unabhängig von der Einstellung in der Projektdatei die Bearbeitung aller Stilbibs. So kann keiner an den anderen Standorten darin herumspielen und Du hast die Kontrolle über die Bibliotheken. Außer jemand dort weiß, daß man den Schreibschutz abhaken muß... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
erstellt am: 30. Aug. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Zitat: Original erstellt von mingo28: ... Und was hat es mit den Unterordnern im "Textures"-Verzeichnis, "Bumpmaps" und "Surfaces", auf sich? ...
Surfaces für die Oberflächenbeschaffenheit des Farbstils und Bumpmaps für die Reliefdarstellung beim Rendern im IV-Studio. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
