Thema: Skizzierter Symbole (973 mal gelesen)
Hauptwaschgang Mitglied Techniker
Beiträge: 26 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benötigen bei uns im Haus jede Menge Skizzierter Symbole. Dies bedeutet, dass unsere Liste immer länger wird und unübersichtlich. Im 2D legten wir diese in der Bib. ab, mit Vorschaufenster und Unterordner. Sehr übersichtlich. Hat jemand einen Tipp wie wir dies im Inventor 10 tun können. Kann man Unterordner anlegen oder die Symbole in einer Bib mit Vorschau ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
....wobei sich die Zwischenablage ein bisschen unwillig verhält beim Kopieren verschiedener Dinge gleichzeitig, und bei angeforderten Eingaben wird's nochmals lustig. Übrigens kann man im 11er auch Sachen aus ACAD über die Zwischenablage in eine Skizze (auch in der IDW) hereinholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... und bei angeforderten Eingaben wird's nochmals lustig.
Hallo Leo! Da kann man dann in der fortgeschrittenen Stufe gut damit spielen. Skizzierte Symbole mit Vorgabewerten bei den Beutzerabfragen kopiert man direkt aufs Blatt (bei späterer Editiernmöglichkeit). Will man gleich neu eingeben (oder ist nichts vordefiniert), dann in den Browser kopieren und anschließend mit Doppelklick einfügen. Ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Verhalten gewollt war oder passiert ist , aber ich nutze es gerne . (Hoffentlich liest das jetzt keiner aus München und läßt es für die da Vinci-Edition ausbügeln ... ) ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Meines Wissens nicht, aber Du kannst mehrere IDW-Vorlagen benutzen, die für die momentane Arbeit die jeweils häufigsten Skizzierten Symbole enthalten. Und Du kannst mehrere IDW gleichzeitig offenhalten, aus denen Du die Dinge rüberkopierst. Aber wenn Du wirklich soooo viele Skizzierte Symbole brauchst, was wird denn das für eine Zeichnung? Kannst Du mal ein Beispiel posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von Hauptwaschgang: Kann mann denn in der Idw unter Skizzierten Symbolen Unterordner anlegen. Dies würde mir schon erheblich weiterhelfen.
Hi! Dieses Ansinnen, bzw. alle Gedanken in diese Richtung, solltest Du möglichst schnell verwerfen . Es gibt Besseres als einen 10MB-Prototypen ... Wenn aus einer Symbolsammlung pro Zeichnung weniger als 10% genutzt werden, gehören die Dinger extern ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn aus einer Symbolsammlung pro Zeichnung weniger als 10% genutzt werden, gehören die Dinger extern ... [/B][/QUOTE] Jetzt geht es in die richtige Richtung. Wie lege ich Sie extern. Ist hier eine Vorschau möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Eine klassische Endlosschleife ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Ein Bib-Verzeichnis anlegen und darin die idws mit den skizzierten Symbolen ablegen. Eventuell nach Themen sortiert, etc.Das Einfügen in die aktuelle Zeichnung geht dann aus der geöffneten Bib-idw heraus über die Windows-Zwischenablage.
Und nun noch aus reinem Interesse: arbeitet Ihr tatsächlich so?!? klingt für mich nicht gerade praktikabel: 5 (oder mehr oder weniger) "Symbol-IDWs" ständig im Hintergrund offen + Modell-ipt/iam + Modell-IDW, dann ständig Fenster wechseln (feststellen, dass es doch die falsche Symbol-IDW war und nochmal Fenster wechseln zur richtigen), strgC, fenster wechseln zur Modell-IDW, strgV... Und dann noch der ständige Ärger mit der Zwischenablage... Wenn man dabei nicht bei zeiten ne Macke bekommt, womit dann? Also nochmals zur Frage: Wer arbeitet so? Und ist das wirklich praktikabel? Christian p.s.: unsere Symbolliste ist zwar scheinbar noch relativ kurz, aber etwas mehr Übersicht würde trotzdem nicht schaden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Da würde mich echt interessieren was Ihr (und der Namenlose im Hauptwaschgang) für Zeichnungen macht. Bei uns sind je nach Projekt/Kunde meist eine Sammlung immer wiederkehrender Symbole und Zusatztexte notwendig, die legen wir gleich in die Zeichnung rein, und löschen raus was nicht nötig ist. Und bei einigen Kunden wo ich keine so perfektionierte Vorlage habe hole ich mir das Zeugs über die Zwischenablage aus anderen IDW's. Im Grunde nicht viel anders der Workflow als im MDT. Wobei natürlich schon etliche Kleinigkeiten zu Wünschen übrig bleiben. Aber immer mehr würde mich mal ein Screenshot von solchen Zeichnungen von Euch interessieren... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich habe mir überlegt mann könnte doch eine Vorlagen idw machen die alle benötigten ski. Symbole beinhaltet. Nicht mehrere. Dort alle einfügen. Somit sind alle sichtbar. Gute Übersicht anklicken kopieren einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .... Und Du kannst mehrere IDW gleichzeitig offenhalten, aus denen Du die Dinge rüberkopierst. ....
Aber dann darf man keine SAP-Schnittstelle haben, die dann diese offene idw gleich speichern will. Eines der vielen Ärgernisse die in Leo's Lieblingsprogramm viel besser gelöst sind. Man weis wie es geht, es hat sich in Jahren bewährt, aber man muss das Rad leider wieder neu erfinden. Sehr traurig, aber leider wahr. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Das ist dann doch eher ein Problem der SAP-Schnittstelle und nicht der DIVA . ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
@Hauptwaschgang: Aber nicht eine Vorlage, sondern als richtige IDW abspeichern. @Uwe: Ja, ist besser gelöst, aber wie schon gesagt: Man kann im 11er auch direkt von ACAD/MDT über die Zwischenablage rüberholen, wenn man will. Man muss halt eine Skizze machen im IV. So richtig nervig werden diese kleinen Mängel im IV aber IMHO erst wenn man so aufwendige 2D-Arbeiten wie Schaltschema, usw. macht. Und dafür ist ACAD/MDT dann sowieso die viel bessere Wahl, jetzt und auf absehbare Zukunft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Wer auf die Idee kommt gehört geschlagen Ansonsten: Import aus Acad: Wunderbar, solange Du keine benutzerabfragen bzw. keine Modellproperties in den Symbolen verarbeitest. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wer auf die Idee kommt gehört geschlagen ...
Schlag Du den Kunden, der auf die Idee kommt dass er Sowas auch zwischenduch mal braucht! Und schlag Du Dich mit den verärgerten Usern rum, die jetzt im Endeffekt doch wieder 2 Programme lernen müssen, IV für die 3D-Arbeit, und ACAD/Mechanical für ein paar Randarbeiten. Nicht umsonst gibt's starke Überlegungen wie man dieses Dilemma lösen könnte... (Mir persönlich ist's ja egal, ich lach' nur wenn die IV-User doch immer wieder in meine Gasse kommen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]... Es gibt Besseres als einen 10MB-Prototypen ...Wenn aus einer Symbolsammlung pro Zeichnung weniger als 10% genutzt werden, gehören die Dinger extern ...
Man kann die Symbole ruhig in die Vorlage stecken. Die ist dann evtl. sehr groß und wenn man fertig ist, dann kann man alle unbenutzten Symbole wieder rauslöschen.
eins und noch eins und ... halt ! es gibt da noch VBA ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. �Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Uwe! Mein System wie oben beschrieben funktioniert auch mit SAP einwandrei (habe ich so nähmlich bei einem Kunden mit SAP laufen ).Die Symbolsammlung ist in einem Bib-Verzeichnis, auf das nur die Administration Zugriff hat. Da ist dann sowieso nichts mit "Speichern durch User".
Hallo Tom, dadurch das die idw's für die Symbolsammlung in einem Bibliothekspfad liegen und daraus geöffnet werden, wird das "Speichern" durch die SAP-Schnittstelle nicht angestossen. Somit ist dies ein gangbarer Weg. Vielen Dank für diesen guten Tipp ! OT Werden bei Deinem Kunden die Inventor-Normteile verwendet ? Oder die von Cadenas mit der entsprechenden SAP-Anbindung ? Falls die Inventorteile benutzt werden, würde mich interessieren wie diese dann "inArbeit" genommen werden können, bzw. mit "Kopieren&Ersetzen" gearbeitet werden kann ? Bei uns stört da die Kennzeichnung der Teile als Normteil, da dadurch ein Editieren oder Kopieren durch die Schnittstelle verhindert wird.
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
