Thema: design assistent langsam (320 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Haben ein mir unverständliches performanceproblem mit design assistent! Wir haben 10 Stk. WS mit INV10, alle mit der selben Hardware am Server hängen. Beim öffnen einer BG mit dem design assistent dauerts bei einer WS 10s, bei einer anderen 80s und bei der dritten 160s (immer die selbe BG)! Habs je 2-3mal probiert, mit gleichem Ergebnis! Das selbe Problem fällt auch mit pack&go auf! Durchsuche ich mit explorer das ganze netzlaufwerk nach irgendeiner datei, sind alle WS gleich schnell! Hab auch Versucht eine Baugruppe mit pack&go lokal zu speichern, und dann mit dem design assistent zu öffnen => dauert auch ewig => Netzwerk nicht schuld (Projektdatei richtig eingestellt!) Wer kennt dieses Problem? Was läuft da falsch? mit Dank im Voraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Es ist ein Autodesk „Zusatzprogramm“ das eben den ApprenticeServer mit liefert. Sehr praktisch wenn auf dem Rechner kein Inventor installiert ist, weil dann doch viele Funktionen bis auf die Grafik zur Verfügung stehen. Aber wenn du sagst, dass es nicht installiert ist, ist eh egal. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Markus, habe ich dich richtig verstanden ? 3 verschiedene Rechner greifen auf die selbe BG im Netz zu und du hast unterschiedliche Öffnungszeiten ? Ist der langsame Rechner immer der selbe ? Das der WinExplorer gleich schnell ist liegt ziemlich sicher an einer Indexierung ... ist nicht überzu bewerten. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Husky JA, genau! Es sind immer die selben Rechner mit den langsamen Zeiten! Mit dem Explorer hinweis, wollte ich nur einen Fehler im Netzwerk ausschliessen! - glaub es liegt an den WS (Software)!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
