| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Speicherort der Bibs im 11er (399 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Aug. 2006 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe IV11 mit allem drum und dran installiert. Nun möchte ich die Bibs aber nicht auf C: sondern auf E: haben. Folgendes hab ich versucht: Im Vault-Manager die Bibs getrennt, manuell auf E: verschoben und wieder importiert. Leider bleiben diese trotzdem auf c:. Hat jemand einen Rat für mich? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Da sehe ich schwarz. Den Datenspeicher des Vaults kannst Du beeinflussen. Den Speicherort der CC-Bibliotheken nicht. IMHO non chance. Außer evtl. den Datamanagementserver auf E: installieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, was ist wenn du in der Registry den Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\AUTODESKVAULT\Setup\SQLDataRoot änderst auf deinen Ablageort (also e:\....) Der original Pfad ist bei mir C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT OHNE das Unterverzeichnis "DATA" wo ja die Datenbanken liegen, den scheint er selbst dazuzufügen. beenden also den SQL-Server (Dienste) verschieben das Data-verzeichnis aus C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT nach e:\XX\YY\DATA und gibt dann in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\AUTODESKVAULT\Setup\SQLDataRoot den neuen Pfad e:\XX\YY\ (ohne Data) an. Geht das? (ich hab es nicht probiert ) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
