  Keine Export in xls
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Keine Export in xls (1092 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600
WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kennt von euch jemand den Effekt, dass beim Exportieren einer StüList scheinbar alles rundläuft, aber schlusendlich KEINE xls Datei erstellt wird?
csv oder txt gehen, dort klappt es aber mit der Formatierung nicht ganz und es gibt einen Mageaufwand dies zu korrigieren.
Wie gesagt, das seltsame ist, dass der Export ohne Fehlermeldung von statten geht....Nur Datei wird keine erstellt. (ja, die Explorer-Suche blieb erfolglos....)
Für rasche Tipps wär ich dankbar..... (blöder Murphy! 10min vor Feierabend!)
Lg
Kat
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katrin Stampfli:
Was kann denn unser CAM-Spezialist dafür ?
Ansonsten fallen mir nur lauter Fehler ein, die ich Dir nicht zutraue
- Excel installiert ? IV läuft inzwischen ja auch ohne (zumindest weitgehend)
- MDAC ist installiert und OK ?
WA: Nach Access exportieren und in Excel einlesen. Hatten wir glaube ich (heute ?) schon mal.
CUSee You
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Katrin Stampfli
Naja, Supportregel nr.1:
- ALLES absicher; ALLLE blöden Fragen auch stellen!
Da das Problem bei nem Kunden auftritt der schon lange mit dieser Methode arbeitet, gehe ich staaaark davon aus, dass Excell installiert ist.
Nun zum peinlichen Teil:
....was ist MDAC?
Katrin Stampfli
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Die Einträge habe ich auch kurz durchgesehen...... Offengesagt müsste ich dies noch abklären, aber beim Durchlesen und bei der ADesk Support Site waren diese Probleme bei "älteren" AI's notiert.
Daher bin ich mal davon ausgegangen, dass AI11 dies nun raffen würde....
gruss Katrin
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
"blöder Murphy! 10min vor Feierabend"
Danke, aber selten so gelacht. Feierabend ist so schnell noch nicht, muß noch einen Haufen Teile fräsen. Und danach geht's heute in die Kneipe.
Charly Setter
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Täumer
Über MDAC wickelt IV heute den Zugriff auf Excel-Dateien ab, Excel selber muß nicht mehr unbefdingt vorhanden sein. (Es sei denn, Du willst  iart-Tabellen im Excel bearbeiten).
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Katrin!
Falscher Esel  ...
Das hängt nicht von Inventor ab, sondern von Excel.
Das Punkt-Problem bei den Spaltenüberschriften habe ich bis Office2003 beobachtet. Seither dürfte das bei M$ gefixt sein.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Katrin Stampfli
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für die Info! Excell ist ganz bestimmt installiert.....
@TOM: Auf der Kunden Maschine ist (leider) noch Excel2000 drauf!
Wir haben vorerst gesehen, dass bei einem export in dBase die Formatierung noch am besten bringt.....
Was auch seltsam ist, wenn eine StüList im Excel besteht, kommt beim Export ins Excel die Meldung, dass das File übschrieben wird.
Aber schlussendlich wird nicht ins Excel geschrieben! Also auch keine Änderunge übernommen.....
Echt komisch......
[Diese Nachricht wurde von Katrin Stampfli am 28. Aug. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt komisch......
Echt eigenartig.
Die Zieldatei ist also vorhanden, aber unverändert ?
Was passiert, wenn Du in eine neue Datei schreibst ? Ich tippe mal auf "nichts"
Vielleicht hat da ja doch der Murphy die Finger im Spiel.
Katrin Stampfli
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig getippt!
Genau deswegen ist es ja auch aufgefallen....
..wenn also sonstwer noch eine Lösung hat....???
Lg
Kat
recall
Sehen Sie sich das Profil von recall an!   Senden Sie eine Private Message an recall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recall
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all!
Ich muss leider feststellen, dass einer meiner Kollegen genau so ein Problem hat.
System:
Windows XP Prof.
Inventor 11 Series
Office 2000
Es wird auch bei Ihm keine Datei erzeugt, obwohl es so aussieht, als würde er kurzzeitig was tun. Alle Einstellungen des IV sind wie bei seinen Kollegen (bei denen es funktioniert).
Ich würde mich also auch über eine Lösung oder zumindest Lösungsansätze freuen.
mfG. Recall
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von recall:
Hi @ all!
System:
Windows XP Prof.
Inventor 11 Series
Office 2000
mfG. Recall
Hi Recall,
das Problem hab ich auch.
siehe hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015153.shtml
Gruß, Gandhi
Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
recall
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, werde bei dir im Beitrag weiterlesen.
mfG. Recall
