  verlängerte Masslinie in IDW bei abgerufenen Bemassungen
Autor Thema:  verlängerte Masslinie in IDW bei abgerufenen Bemassungen (658 mal gelesen)
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forinaer
Diejenigen von euch, die mit abgerufenen Bemassungen arbeiten, haben sich sicher auch schon darüber gewundert, dass bei abgerufenen Bemassungen die 2. Masslinie unschön verlängert ist(siehe Anhang). Kann man das unterbinden??
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man unterbinden.
Du brauchst nur das auf der Zeichnung gewünschte Mass genau so im Modell anbringen wie Du es später haben willst. Weil das aber nicht immer geht, musst Du halt die betreffenden störenden Masse draussenlassen beim Abrufen.
OK, das ist mit ein Grund warum ich nicht mit den abgerufenen Massen arbeite: Die Aufräumarbeit ist meist mehr als das neu Bemassen.
mfg - Leo
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Danke für deine rasche Antwort. Hast mich mit deiner Antwort auf eine Idee gebracht. Wenn ich die Mittellnie im Modell bis zur unteren Modellkante verlängere, wird die Masslinie richtig dargestellt.
Ist schon richtig, es braucht immer viel Kosmetik, wenn die Masse vom Modell abgerufen werden, bin mich aber halt immer noch gewohnt von Mechanical Desktop.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kann man in IV11 auch bei abgerufenen Modellmaßen die Maßfußpunkte nachträglich noch an der Geometrie verschieben.
Die Frage ist eher, warum die Maßhilfslinie hier so weit überschießt. Wie sieht denn die Skizze aus, in der dieses Modellmaß erstellt wurde?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze.zip
Hallo Michael
Das ist es ja, wo ich vor der Antwort von Leo "Du brauchst nur das auf der Zeichnung gewünschte Mass genau so im Modell anbringen wie Du es später haben willst" nicht drauf gekommen bin.
Die Mittellinie war nur am oberen Ende, so kurz, wie die Materialdicke. Wenn ich die Mittellinie ganz nach unten ziehe (bis zum Grossen Durchmesser), wird die Masslinie auc hrichtig dargestellt. Habe die Skizze dereinfachheit halber mal angehängt.
Hätte ich auch selber drauf kommen können?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Eigentlich kann man in IV11 auch bei abgerufenen Modellmaßen die Maßfußpunkte nachträglich noch an der Geometrie verschieben. ...
Geht auch in diesem Fall, man muss nur die linke untere Ecke richtig fangen, was hier allerdings etwas kniffelig ist. Ich habe die Situation mal nachgestellt:
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Aug. 2006 editiert.]
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Ja, ist richtig, bei diesem Beispiel geht das, war mir auch bekannt. Aber wenn es sich z.B. um einen theoretischen Schnittpunkt handelt, dann geht das nicht.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meierjo:
... Aber wenn es sich z.B. um einen theoretischen Schnittpunkt handelt, dann geht das nicht.
Was ist ein "theoretischer Schnittpunkt" bei einer Modellbemaßung?
Michael Puschner
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt, ja ... da gibt's dann in der IDW nichts zu fangen.
Michael Puschner
