| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Referenzen INV9 überprüfen , auslesen (916 mal gelesen)
dello Mitglied Helpdesk, SAP, CAD
Beiträge: 29 Registriert: 08.07.2004 WIN XP SP 2 Inventor 11 SP2 Schnittstelle zu SAP DWF Viewer 7
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung unter der eine BG mit 9 Parts hängt. Alle diese Parts sind abgeleitete Komponenten eine IPT (PartABL). Dazu hängt dann ebenfalls auf der Ebene der IAM ein IPT was ebenfalls eine Ableitung von dem Part (PartABL) ist. Problematisch ist es, wenn die IDW mit Anhang ins SAP gebracht wird und dann wieder aus dem SAP herausgeholt wird. Denn dann erscheint im INV9 die Box zum Auflösen der Referenzen - wenn ich nun Alle Referenzen Überspringe, dann die IDW speichere und erneut von Festplatte lade, dann sind die Referenzen ok. Nun suche ich eine Möglichkeit herauszufinden, wo diese falschen Referenzen noch stehen könnten, denn im DesignAssi wird die IDW korrekt angezeigt - es wird immer auf die richtigen Dateien verwiesen. Was ich noch erwähnen muss ist, dass während des Importvorganges die Dateinamen umbenannt werden und dann die Referenzen in der IAM und IDW und auch den Ableitungen ersetzt werden. Aus irgendeinem Grund hat der Inventor aber beim geschilderten Vorgang des Öffnens der IDW aber noch die alten Dateinamen drin, die aber dann nach dem erneuten öffnen keinen Rolle mehr spielen. Gibt es hier eine Möglichkeit die Referenzen die sich innerhalb der Struktur befinden irgendwie abzubilden oder zu bereinigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das es bei den abgeleiteten Komponenten auch Referenzen gibt ist klar, die werden auch mit umgebogen - dies zeigt ja auch dass nach dem Überspringen der Zuordnung beim Öffnen der IDW, anschließendem Speichern und wieder Öffnen die Referenzen völlig ok sind. Mittlerweile habe ich mit VBA herausgefunden, dass beim Öffnen der IDW der RelativeFileName abgefragt und gesucht wird (dies sind die Referenzen die angemeckert werden) komischerweise finde ich diese Info nirgends in den Dokumentproperties. Wahrscheinlich werden diese durch das Überspringen der Xref Zuordnung bereits geändert, so dass man es nicht mehr nachvollziehen kann. Hilfreich wäre an dieser Stelle, wenn man diese Info vorher irgendwo abfragen könnte, aber wie? Momentan aknn ich mir nur vorstellen, dass die Struktur irgendwie falsch mit Pack&Go zusammengefügt wurde (vielleicht gab es parallele Verzeichnisse die berücksichtigt wurden) oder aber die Referenzen sind vor dem Import manuell umbenannt wurden und die IDW ist nicht auf den aktuellen Stand gebracht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
Moin, bevor Du lange rätselst wie Inventor Referenzen auflöst, lies besser die Doku dazu. Die ist irgendwo auf den CDs und auch ganz knapp im Handbuch. Hier im Forum findest Du mit der Suche nach "50-Seiter" viele Beiträge dazu. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
